Stránka 12> archiv |
mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: normyZasláno: 16.čer.2009 v 13:16 |
Dobrý den! Mám menší dotaz který se ale moc netýká CAdu, tak doufám že od pana Michla nedostanu za uši.
Je tady ale plno chytrých hlav tak mi to nedá abych se nezeptala. Nezná někdo nějakou stránku na internetu kde bych mohla najít České Státní Normy. Nepotřebuji ji celou, pouze její obsah a zda je platná, popřípadě její aktualizované znění. Kdysi toto šlo na www.CNI.cz, nyní se tam nedostanu. Ostatní prohlížeče jsou buď neúplné, nebo težko srozumitelné. Kdyby měl někdo link byla bych hrozně moc vděčná.
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 16.čer.2009 v 13:23 |
http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx
Mantlík
Zasláno: 16.čer.2009 v 13:30 |
Jenom dodám, že nahlížení, popř. i tisk norem je za poplatek - viz registrace
mika87
Zasláno: 16.čer.2009 v 13:39 |
To mi je jasné, já potřebuji jen nahlédnout do obsahu, což na ČNI šlo, potřebuji vědět jestli je to ta norma kterou potřebuji a její zakoupení už nechávám jiným
Machacek
Zasláno: 16.čer.2009 v 13:44 |
Jestli mohu poradit, tak si zajistěte online přístup. Prohlížení + neomezený tisk stojí 3500,-/rok pokud se nepletu. A máte k dispozici všechny normy a je Vám jedno zda si stáhnete jenom jednu nebo sto norem. A můžete tak mít u sebe i normy, ze kterých Vás zajímá jediný odstavec. Oproti nákupu tištěných norem na tom výrazně ušetříte.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
mika87
Zasláno: 16.čer.2009 v 13:56 |
no jo, ale to už musím nechat na vedení
. Samozřejmě že by to bylo jednodušší a hrozně by mi to pomohlo, ale to už nezáleží na mně
Machacek
Zasláno: 16.čer.2009 v 14:05 |
Když spočítám kolik jsem takto ušetřil od začátku roku, tak už to jsou tisíce Kč. Jako profesant elektro slaboproud občas potřebuju nějakou stavařskou normu. Většinou mě zajímá jeden článek těchto norem. Celá norma stojí většinou několik stovek. Takhle neřeším, zda si ji mám nebo nemám stáhnout. Vyřešil jsem tak zdůvodňování proč zrovna tuhle normu pro svoji práci potřebuji. Prostě ten online přístup se UNMZ povedl. Konečně jsou normy dostupné.
Jiří Macháček
vbehun
Zasláno: 16.čer.2009 v 14:18 |
Pokud chcete jenom prohlížeč, kterým zjistíte název a platnost normy, zkuste ÚNMZ - soubory ke stažení - odkaz.
Zde je prohlížeč i aktuální data. P.S. Bohužel se ÚNMZ nepodařilo tak úplně vyřešit práci s indexy databáze, takže v datovém souboru jsou i soubory indexů, čímž pádem má objem cca. 40 MB - ještě že už to nemusíme stahovat vytáčeným připojením ... --- Placený (on-line) přístup s možností tisku je dnes už poměrně levný, i když má své úskalí. Především si musíte normy vytisknout, pokud je chcete mít kdykoliv k dispozici, neboť prohlížet je můžete POUZE pomocí speciálního pluginu pro Adobe Reader z registrované IP adresy ... a to se musíte přihlásit nejméně jednou za 14 dní - jinak prohlížeč chce nové přihlášení pod jménem a heslem ... Dále je výtisk ozdoben v záhlaví vkusným nápisem --- Poskytnuto za poplatek - FIRMA - OSOBA Rozmnozovani a rozsirovani ceskych technickych norem nebo jejich casti bez souhlasu UNMZ je porusenim zakona c. 22/1997 Sb. a podleha pokute --- Upravil vbehun - 16.čer.2009 v 14:24 |
Ivan Rybák
Zasláno: 16.čer.2009 v 14:39 |
Téměř všechny normy mají HTML náhled (titulní strana + platnost + obsah). Žádný prohlížeč není nutno stahovat.
mika87
Zasláno: 16.čer.2009 v 15:12 |
Tak jsem ted zjistila že mě někdo předběhl a že už jsou zajištěny normy on- line
. tak tady zkouším. Moc děkuji za rady všem
mika87
Zasláno: 16.čer.2009 v 15:19 |
Pane Rybáku, u norem on-line toto stahovat musíte, vyžadují adobe 9 a novější plus nějaké balíčky. Jiank souhlasím že se to vyvedlo, když člověk pomine časté přihlašování. Ale já osobně to do počítače stahovat nebudu, kdykoliv si to tam najdu anebo rovnou vytisknu
Upravil mika87 - 16.čer.2009 v 15:19 |
Ivan Rybák
Zasláno: 16.čer.2009 v 15:25 |
OK. Měl jsem na mysli pouze prohlížení obsahu, nikoli plný on-line přístup.
Mantlík
Zasláno: 16.čer.2009 v 15:34 |
Stačí Adobe 7 a vyšší, a ten plug-in je stejný, ať se koukáte on-line, anebo si to stáhnete na disk (což je v zásadě zbytečné, protože na jiném, než registrovaném počítači to stejně neotevřete)
vbehun
Zasláno: 16.čer.2009 v 16:22 |
Přesto bych se zastal výše uvedeného "prohlížeče" viz tento odkaz - není to jenom prohlížeč, ale offline program, který umožňuje i ve volné verzi vyhledávání a rychlou orientaci v aktuálních normách.
Jukon
Přihlášen: 12.čvc.2006 Používám: Civil 3D 2011, Roadpac, InRoads, Microstation Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 02.čvc.2009 v 11:03 |
Stejne je to nesmysl platit za normy.
ACAD
koutnak
Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:07 |
Radim Koutňák
alfred
Zasláno: 02.čvc.2009 v 14:12 |
Explorer není bezpodmínecny - pro prohlizeni norem se da klidne pouzit i linux - Acrobat Reader je pro linux a stejne tak i plugin. |
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 03.čvc.2009 v 08:31 |
4 Koutnak: Používám FF a Google Chrome a že bych musel jednou za 14 dní použřít přihlášení přes IE, to jsem si teda nevšiml :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
Stránka byla vygenerována za 0,407 sekund.
normy
mika87 napsal(a):
