Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
Mikemamm
Zasláno: 12.čer.2009 v 18:58 |
aha, no asi takto, pokud budete pracovat v cadu tak vam je uplne jedno jake mate rozliseni, protoze pracuje v prostoru, kde pouzivate zoom a je uplne jedno zda mate rozliseni 1280x800 ci 1600x1200 apod, jediny rozdil je ve velikosti list s ikonkami, ktere budou samozrejme pri vetsim rozliseni mensi, ale to je nepodstatne, protoze 90% plochy vam bude tvorit prostor na kresleni
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:27 |
externi monitor je sporny - uz jen kvuli vice pracovnim plocham, tvorbe ruznych ergonomicko/pracovnich navyku. Z me uzke zkusenosti (v kanclu mame nb s integrovanou grafikou, grafikou ATI a grafikou nVidia) bych rekl, ze o ni nakonec tolik nejde - ve 3D delame hodne (ADT), rozdil ve vykonu videt je, ale u NB jde nakonec vcelku spis o to, aby ho nebrzdily jeho ruzne setrici utility, nebal se, ze mu nekdo zatrese diskem (tam je taky megarozdil - 5 nebo 7 tis otacek...), mel dost RAM atd. ... grafika je jen jedna z komponent a u noebooku se clovek musi predem pripravit, ze NEBUDE mit parametry jako karta ve stolnim pocitaci.
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:51 |
Zasláno: 15.čer.2009 v 15:59 |
Mikemamm
Zasláno: 17.čer.2009 v 20:10 |
Nebudu reagovat na vse co pan Říha popsal, ale me puvodni myslenky byly malinko jinak mysleny. Mel jsem namysli notebook s externi LCD obrazovkou, pokud v tu chvili mam na rozsirene plose externi 20" LCD s rozlisenim 1600x1200 a na notebooku mam 1280x800 ci jak to je, tak otevru ACAD a samozrejme, ze v prvnotnim pohledu vidim na externim vetsim lcd vice plochy, ale abych mohl pracovat s danym vykresem, tak si ho stejne priblizuji pomoci zoomu, jde jen o to, ze na vetsim lcd uvidim vetsi cast z vykresu a na mensim mensi a rozliseni mi pak nehraje takovou roli, kdyz to stejne zvejsuji.
Pro porovnani bych uvedl dva monitory napr 15" a na jednom bude rozliseni napr 1280x800 a na druhem 1400x1000 (ani nevim zda takova jsou, ale to neni podstatne) tak samozrejme uvidim na tom monitoru s vetsim rozlisenim vice, ale stejne si to budu muset nazoomovat, abych s tim mohl pracovat, takze takovy velky rozdil v tom nebude, prece toto nemohu srovnavat s obrazkem, je jasne, ze body budou mensi a tim padem i lepe vykreslene obrazky, ale abych na to videl, tak napr ctverecek, ktery budu mit nakresleny musim zvetsim na jednom monitoru na cca 5x5cm a na druhem to same, abych s tim mohl pracovat. Edit: Ohledne CPU a Ramky jsem psal hned na zacatku, take jsem psal ohledne 3D, ze je dobre mit vykonejsi grafiku a urcite ne sdilenou, nevim co na tomto nekomu vadilo ..... Upravil Mikemamm - 17.čer.2009 v 20:11 |
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 22.čer.2009 v 10:15 |
4Mikemamm: Zkuste týden pracovat v CADu na rozlišení třeba 1024x768, on vás ten humor přejde :-D
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 22.čer.2009 v 11:39 |
Už jsem se tím chlubil jednou :-) na mém 30" monitoru s rozlišením 2560x1600 u některých projektů skoro nezoomuju. A to nemluvím o tom, že jako sekundární monitor používám 22"LCD. Na tom mám všechno to smetí GUI. Na velikosti záleží
.Notebook je pro seriózní práci v CADu taky možný, ale je to spíše studentské řešení nebo do terénu. |
Hynek
Mikemamm
Zasláno: 22.čer.2009 v 14:05 |
Pri nouzovce pracuji na rozliseni notebooku 1280x800, samozrejme jen vyjimecne, jinak pracuji na externim 20" 1600x1200 a nestezuji si, ale hlavni duvod proc si nestezuji je ve velikosti pracovni plochy, pokud ma o neco mensi ci vetsi rozliseni uz neni takovy rozdil, hlavne mi jde o tu "velkou" plochu Nicmene jsem v predchozim prispevku reagoval se srovnanim dvou stejne velkych monitoru s rozdilnym rozlisenim a nutnosti zoomovat..... Upravil Mikemamm - 22.čer.2009 v 14:08 |
Stránka byla vygenerována za 5,121 sekund.
Grafická karta
Mikemamm napsal(a):
