Téma uzavřenoZ textu bod?
matoms9 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2009
Autocad, Civil 3D
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Z textu bod?
    Zasláno: 22.čer.2009 v 14:46
mam od geodetu doměřěno pár výšek,
ale mam s tim problem,
je to pouze holý text např 192 55 a jestě je v Z=0, nevim jak ho převedu na bod Civilu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 15:01
Asi nejychlejší (a podle mne i nejspolehlivější) bude vynadat geometrovi, aby to poslal znovu a lépe ....
Další možnosti
- prověřit, zda tam bod opravdu není (jeden ze stylů bodu je i "nic")
- někde tady nebo v tipech Xanadu byla myslím i utilitka na zvednutí popisu výšky na její hodnotu .... Tady ale jednak zřejmě chybí desetinná tečka, kterou byste musel předem dodělat, ale hlavně nemáte jistotu, kde je skutečný vztažný bod textu - tedy kde má být správně bod
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 15:02
Takovéto podklady jsou dosti prasárna, ale většinou to jde zpracovat. Samotná XY souřadnice je "někde v mezeře" nebo je tam i entita bodu? Možná by geodeti uměli spíš poslat textový soubor se souřadnicemi bodů - ten do Civilu snadno načtete.
Autocad, Civil 3D
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 15:13
Jo jo to je mi jasne ze to slusne receno, neudelali dobre, nebo spis nasi geodeti jo, ale tohle je jeste kousek akce z minulosti, kterou tam potrebuju pridat a navazat se na ni. A ty geodety uz bohuzel nedohonim.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 15:20
Jestli chcete, pošlete ten kus DWG na support@xanadu.cz - podíváme se na to.
(jestli jsou body opravdu jen "v luftě", naznačte prosím alespoň u jednoho bodu jeho vztažný bod - XY)
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 16:43
Máme praxou overené, že najrýchlejšie a najspolahlivejšie je naklikať si tie body v civile ručne. Aj keby sa jednalo o niekoľko sto bodov, je to efektívnejšie, ako zháňať geodeta, robiť osvetu a v konečnom dôsledku si aj tak musieť dodaný podklad upravovať. Je to práca naviac, ale keď tlačí čas, pomáhame si ako vieme.
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 17:08
Vytvořili jsme drobnou LISP utilitu, texty to automaticky převede na 3D body se správnými souřadnicemi (viz e-mail ze support@xanadu.cz).
Ke stažení též na BBS (VIP) - TXT2ZC.LSP
Upravil Vladimír Michl - 23.čer.2009 v 08:12
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2009 v 23:08
Pánové, podobnou úlohu jsem nedávno řešil a není bohužel až tak ojedinělá :(.
1) Klasika je najít si vektor toho posunutí, pokud je pouze jeden.
2) Texty posunout do tohoto bodu.
3) Nahradit mezeru za tečku
4) Použít Civil funkci...Výšky z textů
5) Udělat DTM z objektů = 3D textů
Pro jeden vektor posunutí to funguje v pořádku.
Martin Folber
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2009 v 10:13
Hlavně je třeba si ověřit, že kóty nejsou posunuté ze své originální polohy např. z důvodů čitelnosti. Pokud ne, tak vektor posunu kót vůči poloze měřeného bodu se dá zjistit pouze tak, patří-li alespoň jedna kóta k nějaké bodové značce a nebo linii. Pokud nepatří a máte to ve volném prostoru, použil bych vztažný bod ve středu kóty, protože přesná poloha bodu ve volném terénu Vám může být v podstatě jedno. Pokud mi pošlete DWG, pošlu Vám zpět TXT,neše nadstavba tyto případy umí řešit.
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2009 v 10:49
Musím říct, že se takovými podklady také setkáváme a dost často. Většinou jsou ale geodeti ochotní poslat i textový soubor zaměření.
Vyzkoušel jsem teď na jedné rozpracované akci ten program TXT2ZC a funguje perfektně. Dosti lidem to pomůže. Díky.
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 14426:Nastavení čísla nebo popisu COGO bodu dle nejbližšího textu.
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
Stránka byla vygenerována za 4,762 sekund.
