Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenozavit 10x24 UNC
per-os Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2009
AutoCAD 2007 CZ
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zavit 10x24 UNC
    Zasláno: 24.čer.2009 v 11:50
Ahoj, nemate nekdo vykres??? Nebo nevite, kde jej nalezt???
Diky Milan
Per-os
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 13:20
Google ? Wikipedia ? Třeba tady ?
AutoCAD 2007 CZ
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 14:09
Kdybych tam autocad vykres tohoto zavitu nasel, neotravoval bych tady...
Ale zrejme neumim hledat tak jako vy, snad pro Vas nebude problem hodit mi sem odkaz, kdyz se tak vyznate pane...
Per-os
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 14:38
O výkresu v Autocadu přímo řeč nebyla - leč je tam názorný obrázek a spousta odkazů - přinejhorším se dá obrázek podložit do AutoCad výkresu a obkreslit - no někdy se musí i pracovat rukama.
AutoCAD 2007 CZ
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 14:46
Diky za rady, chtel jsem si praci pouze usnadnit, tot vse. Myslim, ze vykresu, ve kterych bude tento zavit nakreslen budou spousty, a ze jej nebudu muset kreslit ruco. Mno vypada to, ze mi nic jineho nezbyva.
P.s.: Je to Autocad forum, tak jsem predpokladal, ze pouziti vyrazu "vykres" bude dostatecne...
Per-os
Bodů: 22119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 19:21
Zadání si říká o využití parametrických funkcí AutoCADu 2010 - pro ilustraci je v Katalogu bloků umístěn parametrický blok "UNC", který generuje tvar závitu UNC podle parametru TPI (P). Střed bloku je bodu (ose) průměru Dmaj.
Viz:
AutoCAD 2007 CZ
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 20:56
Dekuji mnohokrat za relevantni odpoved, lec bohuzel disponuji pouze Autocadem 2007:-(
Mohl bych Vas v teto souvislosti pozadat o priblizeni Vami zminovanych parametrickych funkci?
Predpokladam, ze takoveto bloky by mi mohly v budoucnu dost ulehcit praci.
Jeste jednou diky.
Per-os
Bodů: 22119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 21:39
Tato funkčnost je k dispozici až od AutoCADu 2010 (na nějž teď lze upgradovat z verze 2007 o 20% levněji).
Pro ilustraci - takto vypadá ten blok "UNC" v editoru bloků, včetně definice všech jeho parametrických vazeb:
AutoCAD 2007 CZ
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2009 v 21:48
Jeste jednou moc dekuji za prinosne info. O necem takovemhle jsem si snil a snim, kdyz to kreslim...
Uz jsem si i rikal, ze si to snad nejak zkusim naprogramovat, ale vidim, ze to stvalo nekoho mnohem driv nez me:-)
Ted uz zbyva jen zatlacit na sefa:-)
Diky moc, vypada to fakt paradne a takovych bloku bych zcela jiste dost vyuzil.
Per-os
Tip 6763:Tvorba parametrického bloku v AutoCADu 2010.
Tip 2682:Nezobrazují se závity ve výkresovém pohledu Inventoru.
Tip 3849:Hlášení "Relativní cesta nemůže být přiřazena" při pokusu o nastavení relativní cesty Xrefu.
Tip 3002:Jak připojit k Excelu čísla výkresů a otvírat je z dokumentu Excelu?
Tip 846:Potřebuji vytisknout hotový PLT soubor na plotr, který je připojen k jinému počítači v síti.
Tip 10207:Jak vymodelovat 3D závit v Inventoru?
