Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: Caps LockZasláno: 25.čer.2009 v 09:04 |
Asi to je spis otazka celych windows, ale pokud je text napsany se zaplym Caps Lock (resp. velka pismena) a ja bych to potreboval mit malyma, poradi nekdo jak jednoduse toho dosahnout tak abych to nemusel prepisovat? v nekterych vykresech je toho textu pomerne dost. diky
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 25.čer.2009 v 09:09 |
Myslím, že pokud je to psáno jako MText, tak tam by měla být volba na změnu všchny malá/velká. Ale udělá to všechno natvrdo, nerozlišuje to písmenka na začátku věty, tzn. pak to budete muset pročíst a přepsat ta písmenka na začátcích ... |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mantlík
Zasláno: 25.čer.2009 v 09:19 |
Machacek
Zasláno: 25.čer.2009 v 09:27 |
Přes ten MText to jde, teď jsem si to zkusil. A pokud je to jenom řádkový text, tak ho lze zkopírovat do okna MTextu a tam to změnit na všechna MALÁ. Ale bez zachování velkých na začátku věty.
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 25.čer.2009 v 09:30 |
jinak též viz CAD tip # 1626:
Jiří Macháček
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 25.čer.2009 v 09:41 |
mam lisp pro jednotlivé texty, dal by se asi předělat i na cely výkres jenom teď nestíhám, můžete to zkusit |
Sedláček
Zasláno: 25.čer.2009 v 10:21 |
V EXPRES TOOLS příkaz TCASE
Upravil Sedláček - 25.čer.2009 v 11:00 |
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 25.čer.2009 v 11:56 |
Nevím jak vám, ale mě příkaz v ExpressTools neupraví správně velká písmena s diakritikou na malá, obráceně ale funguje bezvadně.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22188 |
Zasláno: 25.čer.2009 v 23:21 |
Máte pravdu, funkce (strcase) selže na převodu písmen Š, Ž a Ť na mínusky. Zajímavé, že si toho ještě nikdo nevšiml. Chybu to dělá od verze 2007 (předchozí verze převáděly vše dobře).
Vyžádáme si na Autodesku opravu.
Caps Lock
