Téma uzavřenoHromadne nahrazeni bloku
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadne nahrazeni bloku
    Zasláno: 30.čer.2009 v 08:51
Dobry den,
     hledam reseni jak hromadne nahradit vice bloku (stejny blok ale pokazde jiny nazev) blokem jedinym. Uvedu typicky priklad: mam podklad od geodetu kde maji slucky dany do bloku, bohuzel kazda slucka ma originalni nazev, takze 100 slucek = 100 bloku. Proste hruza. potrebuji vsechny nahradit jednim blokem s nazvem slucka. Pres expresstools replace bloks to jde jen po jednom, coz je krajne nepohodlne a zdlouhave. Confused
Pokud byste mi nekdo umel poradit, byl bych hooooodne rad.
Dik Honzic
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2009 v 09:09
Navrhoval bych 4 moznosti:
1. vykaslat se na to - mate mapovy podklad se sluckami, ktere vypada snad stejne. Nikoho nemusi zajimat, ze to je X bloku. Proc to vlastne vadi?
2. rozbit vsechny bloky - nikoho nebude trapit, ze ze slucky bude treba krivka.
3. Pokud to fakt potrebujete, zkuste tohle:
- exportujte si do souboru souradnice bloku a otoceni (jestli tedy ruzne bloky maji ruzne otoceni a neni to "zapracovano" v definici bloku) - prikaz "_eattext" . Nejlepe do CSV souboru.
-pripravte si novy blok slucky
-v excelu si pripravte prikaz (command "_insert" ....) ktery vlozi novy blok do puvodnich souradnic a puvodniho otoceni. Vysledny sloupec oznacte, CTRL+C a CTRL+V vlozte do vykresu. Doporucuji vkladat do nove hladiny - kdyz se neco nepovede, tak se to snadno maze...
4. chtejte od geodeta poradny vystup
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2009 v 09:32
blockreplace (Express Tools)
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2009 v 11:37
Nebo utilita MBlockReplace (MBR) - viz www.xanadu.cz/download
Tip 8288:Vytvoření výběrové množiny z výsledků NAJDI.
Tip 1960:Jak nahradit blok jednoho jména jiným blokem?
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
