Téma uzavřenoRozvin plechu
rika Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2009
Inventor 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin plechu
    Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:08
Dobrý den, chcem sa opytat na dany problem (Inventor2008). Mam vytvorene koleno z P1,5 a to tahanim urobila som si kružnicu a trajektoriu a potrebujem z neho vytvorit rozvinuty tvar. Ale neviem si s tym rady, neviem ci som mala postupovat inym sposob. ďakujem za odpoveď
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:26
Pokud myslíte koleno jako trubkový oblouk, tak ten určitě rozvinout nejde. Nahraďte ho segmentovým kolemem, pak se jednotlivé segmenty dají rozvinout, protože mají válcový tvar.
Proč vlastně vyrábíte oblouk z plechu? Běžně se používají normální trubkové oblouky.
Pavel Žáček
rika Zobrazit panel
Inventor 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:43
No presne tak mam vytvorene segmentove koleno, vlastne potrebujem z toho urobit 3 diely, aby sa to dalo vypalit na plazme a potom sa zvaria dokopy. Ale neviem ci si mam vytvorit 3 diely a tie postupne rozvinut, ale v podstate neviem rozvinut aj keby to bola obycajna zakruzena trubka.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 12:52
Rozviňte to jako každý díl samostatně. Vytvořte si válec (třeba pomocí vytažení mezikruží), který nebude mít úplně uzavřený obvod. Stačí desetinková mezera. Pak mu nějak odřežte dna pod úhlem (třeba pomocí pracovních rovin). Pak to převeďte na plech a nastavte si parametry plechu. Tloušťka plechu musí souhlasit s tloušťkou stěny válce. Nejlepší je v parametrech napsat do rozměru, který určuje tloušťku stěny, přímo "Tloušťka" (bez uvozovek). Pak by to mělo jít rozvinout.
Pavel Žáček
rika Zobrazit panel
Inventor 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 13:24
Ano, presne aj tak som to skusala, dala som si medzeru 0,5mm, ale aj tak keď som dala rozvin ostalo to zakruzene, ale teraz som skusala dat dve medzery, aby z trubky vznikli 2 rovnake diely a potom mi už tú polovicu rozvinulo, tak to skúsim v .dwg spojiť dokopy, inak si s tym nebudem vediet rady. ďakujem aj tak za odpoveď
t-horak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad Mechanical 2020, Inventor 2020
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 13:33
Já dělám rozvin z kružnice tak, že do té mezery 0,5mm udělám malou rovnou čárku třeba 0,2mm dlouhou. Pak už rozvin udělat jde.Smile
T.Horák
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 13:44
Ještě někdy funguje jedna drobnost - Inventor potřebuje nějakou základní plochu rozvinu. Když před tím, něž kliknete na tlačítko rozvinu, označíte nějakou plochu (v tomhle případě vnější nebo vnitřní povrch válce), někdy si dá říct.
Pavel Žáček
Tip 5266:VIPPřepnutí rozvinovacího jádra Inventoru 11.
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
