aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: ribbon - vzdálenostZasláno: 15.čvc.2009 v 08:28 |
nejak si nemuzu zvyknout na praci v 2010 - ribbony, zaboha nemuzu najit kde je schovana ikonka na mereni vzdalenosti, prikaz VZD zadavat nechci. poradi nekdo, v kterem panelu to najdu?diky
Zasláno: 15.čvc.2009 v 08:42 |
Když klepnete na "šarlatové A" můžete ve vyhledávacím poli zadat libovolné slovo příbuzné s hledaným příkazem a výsledek vyhledání vám poradí kde příkaz najdete.
Příkaz VZD, resp. jeho nová verze MĚŘITGEOM, je dostupný přímo ve výchozím ribbonu, karta Pomůcky (A2010).
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 10:59 |
Když už jsme u těch ribbonů ve 2010, tak se chci zeptat na ribbon <Pohled> a Výřezy.
Když tisknu nějaký náhled na A4, tak většinou používám nastavení výřezu na Max. Tzn. zmáčknu Enter a udělá se mi výřez přes celou stránku. Ve 2009 fungovalo bez problémů. Ve 2010 je "Vytvořit polygonový" který nabízí > Určete roh výřezu nebo [Ano/Ne/Max/STínplot/Zamkni/obJekt/Polygon/Obnov/Hladina/2/3/4] <Max>: Ovšem pokud se objeví chlíveček "Určete roh výřezu nebo", tak zadám "M" potvrdím...a místo nového výřezu mi rámeček zčervená a čeká na souřadnici. Tak nevím jestli je to bug, nebo dělám chybu já? Eventuelně mohu připojit obrázek pokud bude zájem... |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 11:18 |
Asi nerozumím - jde o rozvržení nebo modelový prostor?
Pokud o rozvržení, pak nespouštějte funkci "Vytvořit polygonový" - ta chce zadávat souřadnice. Buď použijte tlačítko Nový nebo si prostě jen zapněte automatické vytváření výřezů v rozvržení (Možnosti > Zobrazení).
rychetsky
Zasláno: 15.čvc.2009 v 11:54 |
Jedná se o karty rozvržení. Ve verzi 2009 bylo vedle tlačítka "polygonový" ještě tlačítko "jeden výřez".
Při jeho aktivaci a následném zadání "M" se udělal výřez pres celou stránku. Pokud mám ve výkresu ražítko a řámeček, tak používám též polygonový, ale pokud ne, tak používám výřez na "max". Bohužel v 2010 nemůžu najít tlačítko, které to dělalo v 2009. Když zadám příkaz " -výřez" a pak "m" a enter, tak to funguje jako ve 2009. Ale vážne se mi nechce používat příkazový řadek, když v předchozích verzích fungoval tento příkaz přes tlačítko
Zasláno: 15.čvc.2009 v 12:11 |
Ribbon si můžete upravovat dle libosti a původní příkaz "Výřez, 1 výřez" je v CUI předdefinován - takže stači si ho do ribbonu přetáhnout myší.
Vzhledem k tomu že jde o automaticky vytvářený výřez, zřejmě jej do ribbonu ani nedávali.
ribbon - vzdálenost
