Prasina23
Přihlášen: 04.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 30 |
Téma: Section planeZasláno: 16.čvc.2009 v 08:47 |
Prasina ked robi render v acad2007 tak ked reze objekt pomocou section plane, zobrazi mu aj tu hnusnu sedu plochu. Neda sa vypnut zobrazenie tej plochy v renderi, aby som mohol vidiet ten objekt ?
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Zasláno: 16.čvc.2009 v 11:14 |
Nechápu co tou šedou hnusnou plochou myslíš ?
Prasina23
Zasláno: 16.čvc.2009 v 11:21 |
Mas kocku, prerezes ju pomocou section plane a pozeras sa na nu, vyrendrujes. A co ti vyrendruje ? polku kocky aj s tou plochou, ktora tam zavadzia.
Prasina23
Zasláno: 16.čvc.2009 v 11:29 |
Zrejme je to softwarova chyba lebo mi to blbne.
Luki.c
Zasláno: 16.čvc.2009 v 11:30 |
Aha, už asi vím co myslíš, ja mám ACA2009 a sectionplane uz tam neni. Ale funguje v obou verzich BLDGSECTIONLINEADD, akorat že to nesmí být 3D těleso ale objemový prvek, pak u toho můžeš použít i živý řez..
Prasina23
Zasláno: 16.čvc.2009 v 12:36 |
Da sa to ciastocne oklamat. Properties planar surface, nastavit transparency na 100, zadat mu priesvitny material a potom to vlastne nie je vidiet. Akurat zase mi nechce odrezat niektore objekty, napr. vanu mi zobrazuje ako celok, nechce z nej "ukrojit". Skusal som aj explode a nic. ACAD2007 nepozna ziadne rezy ako jeho novsie verzie. Cize jedine takto sa viem "pozerat" na objekty.
Zasláno: 16.čvc.2009 v 14:40 |
jinak, pokud diskuse byla o ACA, tak jde nastavit, jak se ta odříznutá část chová - lze ji vypnout úplně, zobrazit průhledně....
Ferdinand
Zasláno: 17.čvc.2009 v 16:54 |
OT: "...přeříznout kočku..." pokud je to ve slengu, tak lze chápat i takto: přeříznout=pomilovat se s ní, kočka=pěkné děvče
Zasláno: 20.čvc.2009 v 13:03 |
nevim jak Vy, ale na rezani takovych nepouzivam Section Plane:-) |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 21.čvc.2009 v 09:33 |
A nebylo pak i to Section Plane mysleno slangove??? :)
Pri pouzivani techto rezu (ve 2D a 3d) je dobre si uvedomit ze tato cara funguje pouze na AEC objekty... Tzn pokud mate vanu jako block a ten sestava z 3dface nebo Solid, pak Vam ho samozrejmne nerizne...
Reseni:
JASponza
Section plane
Prasina23 napsal(a):
