gothaj
Přihlášen: 14.kvě.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2008,Architecture2008 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: prusvitna hladinaZasláno: 21.čvc.2009 v 22:01 |
zdravim vsechny..
nevite nekdo jak docilit, aby byla hladina nebo plna srafa prusvitna? mam ortofoto podklad a potrebuji jiste zony zvyraznit.. a rad bych aby pod tou plnou srafou bylo videt i to ortofoto.. mohl bych to dodelat treba v illustratoru nebo tak... ale pohodlnejsi by asi bylo to udelat cely v Cadu dekuji za pripadne moznosti reseni PS: delam to v CADu protoze nad tim ortofotem mam celou mapu ve vektoru |
vbehun
Zasláno: 21.čvc.2009 v 22:27 |
Zkuste zapracovat na úpravě hodnoty "řádkování" ve vykreslovacím stylu ...
alfred
Zasláno: 22.čvc.2009 v 06:56 |
AutoCad pokud vim pruhlednost u beznych entit neumi (bohuzel). Musi se to obejit, ale vysledek neni uplne to prave orechove.
Resil bych to bud nastavenim slucovanim v tisku - to je spis ale pro cary a nevypada to nejlepe. Nebo nepouzit plnou srafu... Kouknete take na nize dva doporucene tipy (bohuzel VIP). |
gothaj
Zasláno: 22.čvc.2009 v 11:47 |
jasne.. taky me napadlo.. nakonec to asi udelam tak, ze jelikoz je podklad v rastru tak ho predpripravim treba v illustratoru a bude se nacitat s jiz mymi prusvitnymi plochami a upraveny.. a v CADu s nim jiz nebudu muset nic delat.. proste si udelam akorat verzi podkladu kde ty prusvitne plochy budu mit z illustratoru predvytvorene, tam snad problem nebude
vbehun
Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:27 |
A co Vám tedy brání použít pro hladinu se šrafou barvu s jiným řádkováním (třeba 50) ?
---řádkování--- Je možné vybrat intenzitu barev, která určí množství inkoustu, jež AutoCAD při vykreslování použije na papír. Platné rozmezí hodnot je od 0 do 100. Pokud zadáte hodnotu 0, bude barva bílá. Jestliže zadáte hodnotu 100, zobrazí se barva ve své plné intenzitě. --- |
gothaj
Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:45 |
jj.. to jsem take vcera zkousel.. pocitam tedy, jak rikate, ze jde pouze o info kolik inkoustu se ma na danou srafu spotrebovat, takze efekt by mel byt docilen... pocitam tedy take, ze ackoli me to ve vyslednem pdf (tisknu to do pdf) hodi tu plochu s plnou barvou (vystupnovanou odstiny az k bile pri hodnote radkovani 0), tak ve vyslednem tisku ona mensi davka inkoustu zpusobi onu prusvitnost, jestli dobre chapu..
vbehun
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:03 |
Ona by se průsvitnost měla projevit už v náhledu a pak tedy i ve výsledném PDF (pokud máte ve vykreslovacím stylu nastaveno "použít barvu objektu").
gothaj
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:08 |
ok.. diky.. jste se v tom pohrabu.. bylo by to lepsi udelat cely v cadu....
gothaj
Zasláno: 24.čvc.2009 v 11:22 |
hmm tak jsem to zkousel to radkovani... mam nastaveno u te barvy pouzit barvu objektu.. nastavil sem screening (radkovani) na 15% a stalo se pouze to, ze barva vybledla, smerem k te bile.. v nahledu i v konecnem pdf..
zda se, ze z ostanich moznosti v tom menu, by na to nic jineho vliv mit nemelo.. |
alfred
Zasláno: 24.čvc.2009 v 13:42 |
Takze barva je svetlejsi (mene syta), ale po vyplni neni nic videt? Pokud ano, nemate nastaveno slucovani barev - dialog tisku-> vlastnosti tiskarny -> grafika -> rizeni slucovani Upravil alfred - 24.čvc.2009 v 13:43 |
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 27.čvc.2009 v 11:03 |
Dobrý den, k tomu používám ACAD MAP, exportuju šrafy do SDF a pak je v panelu úloh načtu a nastavím průhlednost, tam to funguje perfektně.
Také souhlasím, že by mělo být ve standartních fcích možnost nastavení průhlednosti. |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
gothaj
Zasláno: 28.čvc.2009 v 10:37 |
tak predchozi zalezitost s radkovanim a slucovanim barev se nakonec povedla, lec vysledek nebyl uplne to prave...
zkusim ten ACAD MAP... rikal jsem si ze by to tam mohlo jit, jeste sem se nedostal ke vsem funkcim, ktere to umi, ale zda se, ze to opravdu k necemu bude.. diky za rady.. :-) |
Stránka byla vygenerována za 0,590 sekund.
prusvitna hladina
gothaj napsal(a):
