Téma uzavřenomapování materiálů
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mapování materiálů
    Zasláno: 22.čvc.2009 v 09:22
Prosím, umí někdo poradit, jak u komplexních elementů (dveře, okna...) zajistit, aby se mi textury mapovaly, jak potřebuji? Když zvolím jakoukoli mapovací volb, tak jde aplikovat pouze na celé dveře...jediné, co mne napadá, je přepisovat každý prvek uživatelským blokem, ale to je strašný opruz... logické přece je, aby to nějak šlo ovládat přímo...jak?
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 10:21
U objektů dveří, oken apod. je možné řídit materiály pomocí samostatných stylů definice materiálů. Např. ve stylu dveří je možné nastavit styly definice materiálů pro komponenty rám, sklo, tabule, doraz, mřížky.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:00
Původně odeslal(a) Pavel Homan Pavel Homan napsal(a):
U objektů dveří, oken apod. je možné řídit materiály pomocí samostatných stylů definice materiálů...
asi jsem špatně formuloval dotaz - to, že mohu přiřadit různé materiály, vím ... ale nevím, jak nastavit jejich správné mapování - třeba když mám kostkované dveře a chci, aby kostky začínaly z pravého horního rohu...v autocadu se toto řeší příkaz _MaterialMap ... ten ale bere dveře jak jednu entitu.
Potřebuji umět příkaz _MaterialMap použít např. jen na dveřní křídlo.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 08:35
Pokud by to nebyla zvrhlost, použil bych více bloků. Futra zvlášť a křídlo zvlášť.
Jan Kosík
pro každou část dveří je možné použít jiný materiál, který se dá přece různě mapovat.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:52
to jsem psal v úvodním dotazu, jímž jsem tenhle thread zakládal - že mi to přijde jako zvrhlost:-) ... redefinovat u stylu dveří přes uživatelské bloky VŠECHNO jen proto, aby to šlo namapovat...považuju to za chybu v ACA...správně by to mělo být tak, že když příkaz _MaterialMap použiju na ACA entitu, tak se bude aplikovat na jednotlivé faces. Mělo by to být jako volba někde v editaci stylu, abych mu to mapování nastavil už pro ten styl...
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 8821:Jak zobrazit v editačním výřezu materiály s texturami?
Tip 7393:Editace materiálů AutoCADu 2011 - velikost textury.
Tip 2805:Proč je ke všem stěnám z ADT načteným do VIZe připojen Map Scaler?
Tip 696:Jak přidat do knihovny pro rendrování nový, vlastní materiál?
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
