chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Téma: Přetažení rozvrženíZasláno: 22.čvc.2009 v 12:58 |
Při přetažení rozvržení z jednoho výkresu do druhého přes DesginCenter se nastavení a rozměry papíru přetáhnou správně, ale objekty v rozvržení (razítko, výřez) se přetáhnou několikrát zvětšené. Přitom třeba měřítko v bloku razítka je stejné, ale blok je cca 3,3x větší. Jednotky jsou v obou výkresech stejné. Musí to být nějakým nastavením ve výkresu z něhož chci dané rozvržení přetáhnout, protože u jiných výkresů to funguje normálně. Má někdo nějaký nápad? Díky |
chose
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:07 |
chose
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:26 |
Díky. Zkusil sem všechny proměnné zmíněné v tipech nastavit na 0, ale problém pořád zůstává.
chose
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:36 |
Bohužel nemám přístup k TIPům abych zjistil co Vám radí, ale podobné chování jsem kdysi vyřešil proměnou INSUNITS buď nastavit na 4 (mm) nebo na 6 (m)...nastavením na 0 je občas nefunkční.
chose
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:42 |
INSUNITS je v tipech také. Zkusil sem nastavovat jeho hodnotu různě (0, 1, 6), ale nic nepomáhá. Zádrhel bude asi jinde.
chose
rychetsky
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:47 |
No...ještě bych zkontroloval. Výkres do kterého se vkládá MEASUREMENT=1 a INSUNITS=4. Výkres který je vkládán MEASUREMENT=1 a INSUNITS=4...
Jinak už mě nic jiného nenapadá... |
chose
Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:52 |
Tak MEASUREMENT pomohlo. Díky moc!
chose
chose
Zasláno: 23.čvc.2009 v 11:00 |
Tak MEASUREMENT pomohl, ale ještě sme narazili na výkres, kde ani toto nepomáhá. MEASUREMENT, INSUNITS apod. je vše nastavené stejně, ale při přetažení rozvržení dochází k rozhození měřítka. "Chyba" musí být v cílovém souboru, protože do nového souboru přetažení funguje bez problému. Kdyby se na to někdo chtěl podívat, přikládám osekané soubory. Jde o to, přetáhnout rozvržení A3 ze zdrojového souboru (obsahuje jen výřez a razítko) do cílového.
chose
Zasláno: 24.čvc.2009 v 11:39 |
Tento případ řeší tip 6817.
chose
Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:06 |
A nešlo by aspoň nějak naznačit pro ty, co nemají VIP přístup? :) Docela by mě zajímalo, v čem je zádrhel
chose
Peter Jirat
Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:34 |
Naznačovat se nic nemůže, ale když ten cíl otevřu v ADT, tak má nastaveny palce jako jednotky. ADT používá trochu jiný způsob jednotek proti základnímu acadu. Neprošel ten výkres něčím podobným? Nevím jak se pracuj s jednotkami v MAPu.
Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:38 |
VIP tipy jsou rozšířenou podporou pro zákazníky firmy XANADU - přístup (bez dodatečných nákladů) může získat každý uživatel komerční verze produktů Autodesk.
Machacek
Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:02 |
Mezi komerční verze se počítá ACAD LT? |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:48 |
Přesná pravidla pro získání bezplatného přístupu na VIP server Xanadu jsou uvedena na http://vip.xanadu.cz - odkaz Pravidla.
chose
Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:57 |
Tak sem na to konečně přišel. Když bude mít někdo stejný problém, tak řešením je příkaz -DWGUNITS. Hned v první volbě byly nastaveny výkresové jednotky na palce. Po změně vše funguje. Takže při nerespektování INSUNITS chce ještě ověřit nastavení -DWGUNITS |
chose
rychetsky
Zasláno: 27.čvc.2009 v 11:12 |
Tak o této proměnné slyším poprvé. Nicméně máte pravdu.
Ale tohle vypadá, že výkres byl vytvořen ve "špatné" šabloně. Pokud by byla použita acadiso.dwt, tak se něco takového dle mého názoru stát nemůže. Jinak díky za info. Zase jsme o něco moudřejší...
Přetažení rozvržení
