Téma uzavřenoPřetažení rozvržení
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přetažení rozvržení
    Zasláno: 22.čvc.2009 v 12:58
Při přetažení rozvržení z jednoho výkresu do druhého přes DesginCenter se nastavení a rozměry papíru přetáhnou správně, ale objekty v rozvržení (razítko, výřez) se přetáhnou několikrát zvětšené. Přitom třeba měřítko v bloku razítka je stejné, ale blok je cca 3,3x větší. Jednotky jsou v obou výkresech stejné. Musí to být nějakým nastavením ve výkresu z něhož chci dané rozvržení přetáhnout, protože u jiných výkresů to funguje normálně. Má někdo nějaký nápad? Díky
chose
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:07
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:26
Díky. Zkusil sem všechny proměnné zmíněné v tipech nastavit na 0, ale problém pořád zůstává.
chose
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:36
Bohužel nemám přístup k TIPům abych zjistil co Vám radí, ale podobné chování jsem kdysi vyřešil proměnou INSUNITS buď nastavit na 4 (mm) nebo na 6 (m)...nastavením na 0 je občas nefunkční.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:42
INSUNITS je v tipech také. Zkusil sem nastavovat jeho hodnotu různě (0, 1, 6), ale nic nepomáhá. Zádrhel bude asi jinde.
chose
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:47
No...ještě bych zkontroloval. Výkres do kterého se vkládá MEASUREMENT=1 a INSUNITS=4. Výkres který je vkládán MEASUREMENT=1 a INSUNITS=4...
Jinak už mě nic jiného nenapadá...
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2009 v 13:52
Tak MEASUREMENT pomohlo. Díky moc!
chose
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 11:00
Tak MEASUREMENT pomohl, ale ještě sme narazili na výkres, kde ani toto nepomáhá. MEASUREMENT, INSUNITS apod. je vše nastavené stejně, ale při přetažení rozvržení dochází k rozhození měřítka. "Chyba" musí být v cílovém souboru, protože do nového souboru přetažení funguje bez problému. Kdyby se na to někdo chtěl podívat, přikládám osekané soubory. Jde o to, přetáhnout rozvržení A3 ze zdrojového souboru (obsahuje jen výřez a razítko) do cílového.
chose
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2009 v 11:39
Tento případ řeší tip 6817.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:06
A nešlo by aspoň nějak naznačit pro ty, co nemají VIP přístup? :) Docela by mě zajímalo, v čem je zádrhel
chose
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:34
Naznačovat se nic nemůže, ale když ten cíl otevřu v ADT, tak má nastaveny palce jako jednotky. ADT používá trochu jiný způsob jednotek proti základnímu acadu. Neprošel ten výkres něčím podobným? Nevím jak se pracuj s jednotkami v MAPu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 09:38
VIP tipy jsou rozšířenou podporou pro zákazníky firmy XANADU - přístup (bez dodatečných nákladů) může získat každý uživatel komerční verze produktů Autodesk.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:02
Mezi komerční verze se počítá ACAD LT?
Jiří Macháček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:48
Přesná pravidla pro získání bezplatného přístupu na VIP server Xanadu jsou uvedena na http://vip.xanadu.cz - odkaz Pravidla.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 10:57
Tak sem na to konečně přišel. Když bude mít někdo stejný problém, tak řešením je příkaz -DWGUNITS. Hned v první volbě byly nastaveny výkresové jednotky na palce. Po změně vše funguje. Takže při nerespektování INSUNITS chce ještě ověřit nastavení -DWGUNITS
chose
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 11:12
Tak o této proměnné slyším poprvé. Nicméně máte pravdu.
Ale tohle vypadá, že výkres byl vytvořen ve "špatné" šabloně. Pokud by byla použita acadiso.dwt, tak se něco takového dle mého názoru stát nemůže.
Jinak díky za info. Zase jsme o něco moudřejší...
Tip 6282:Vložení bloku ignoruje nastavené měřítko.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 10009:Nefunguje mi kopie rozvržení pomocí Ctrl+přetažení v AutoCADu 2015.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 2860:Rozvržení, přetahované pomocí DesignCenter z jednoho výkresu do druhého, není přidáno.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
