Téma uzavřenoKlávesové zkratky
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klávesové zkratky
    Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:17
Dobrý den, dnes mě napadlo zda se nedá na určitý příkaz udělat klávesova zkratka podle svého. Např. u kóty Shift+k, poznámky Shift+Z apod. Bylo by to pro mě lepší než neustálé klikání po celém monitoruErmm. Jestli se to dá, prosím o podrobné vysvětlení jak na to. Předem moc děkuji Smile
Upravil mika87 - 23.čvc.2009 v 09:17
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:28
No to Vás napadl objev :-)
- AutoCAD má od začátku písmenné zkratky v souboru pgp. Najděte a prohlédněte. Jednoduché a názorné.
- Po novu jsou klávesové zkratky i v cui(x). Příkaz CUI, Položka klávesové zkratky.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:39
No to je nadheraSmile. Jsem sice rychla jako hlemýžď, ale už jsem tady psala že jsem v Cadu spíše samouk, proto ty primitivní dotazyEmbarrassed. Ted jeste prosím o názorné vysvětlení jak si je můžu uzpůsobit podle svého Smile
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:00
- podívejte se na odkazy "Příbuzné CAD tipy
- přečtěte si v nápovědě "Tvorba aliasů příkazů
- najděte si SVŮJ příkaz Acad.pgp (pozor - mechanical ho má jinde) a prohlédněte. Pro většinu běžných příkazů už máte aliasy - jen se je naučit.
- spusťte si příkaz CUI a prozkoumejte.
Zadávání příkazů přes aliasy je podle mého nejrychlejší způsob práce - když jsem ještě byl konstruktér, šmejdila mi levá ruka na ně bez koukání.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:02
Jen poznámka. Ve verzi 2010 mi u klávesových zkratek nějak chybí položka "Nová klávesová zkratka" Koukám blbě, nebo je to bug?
(Dokážu si pomoct přes "Duplicitní")
Vítězslav Seiner
Chrudim
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:06
Když v acadu 2010 pisi zavinac stylem ctrl+alt+v spusti se mi rychle klavesy k ribbonum...marne jsem hledal kde to vypnout...a nenasel jsem...nevite nekdo?
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:12
Pokud jste VIP, koukněte se na tip 6721.
Nejsem pan Smrtka a můžu naznačovat - váš dotaz je jen zdánlivě nesouvisející :-)
PS. Řešení je banální, přišel jsem na něj sám a moc nechápu, proč je VIP.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:44
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Začíná se vždy příkazem, ne zkratkou (i u předchozích verzí). Do seznamu Klávesových zkratek přetáhněte požadovaný příkaz ze seznamu příkazů a přidelte mu zkratku.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:45
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
Zavináč se sice spíš píše pomocí AltGr+V, ale můžete i takto - jde jen o to, kterou řídící klávesu zmáčknete jako první. Pokud je to opravdu Ctr+Alt+V (ne Alt+Ctrl+V), funguje to.
Bodů: 116
pane Seinere, mě ta nová klávesová zkratka chybí už ve 2009 Geek
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:50
Původně odeslal(a) mika87 mika87 napsal(a):
Ale princip CUI editoru je jiný - do panelů a rolet také nepřidáváte příkaz nějakým "Nový". V CUI je prostě primární seznam "Příkazů" (to mohou být příkazy i makra) a z toho seznamu pak rozstrkáváte položky do jednotlivých prvků uživatelského rozhraní (rolety, panely, ribbony, kláves.zkratky, atd.). Pořád to ale míří na původní definici příkazu - pokud ji změníte, změní se volání daného příkazu ať ho spustíte odkudkoliv.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 11:00
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Pravda - to funguje. Já tam mám ty zkratky už ze starších verzí (ACCELERATORS). A mám i zkratny na makra, která nejsou přiřazena příkazu. Složí mi to pro propojení s jinými programy - třeba tisk z archivu výkresů. Takže mne to poněkud mátlo.
Upravil Seiner - 23.čvc.2009 v 11:02
Vítězslav Seiner
Chrudim
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 14:56
Zkuste zadavat zavinac stylem PravyAlt+2 (tzn. Alt gr + 2 - ale ne dvojka na ciselne klavesnici ale nad QWERTY :))
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2009 v 12:29
A ještě Vám něco poradím, velice užitečné. Naučilo mě to Xanadu :o))
začněte psát příkaz do příkazového řádku, ale třeba jemon 2 písmena....netřeba si zbytek pamatovat a klávesou TAB už listujete v dostupných příkazech.
takže například
command: u ....TAB a dostanu k výběru dlouhý seznam. vyzkoušejte
Upravil Romain - 27.čvc.2009 v 12:29
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 12868:VIPZefektivnění práce v Autodesk PowerMill pomocí klávesových zkratek.
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
