mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Klávesové zkratkyZasláno: 23.čvc.2009 v 09:17 |
Dobrý den, dnes mě napadlo zda se nedá na určitý příkaz udělat klávesova zkratka podle svého. Např. u kóty Shift+k, poznámky Shift+Z apod. Bylo by to pro mě lepší než neustálé klikání po celém monitoru
. Jestli se to dá, prosím o podrobné vysvětlení jak na to. Předem moc děkuji
Upravil mika87 - 23.čvc.2009 v 09:17 |
Seiner
Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:28 |
No to Vás napadl objev :-)
- AutoCAD má od začátku písmenné zkratky v souboru pgp. Najděte a prohlédněte. Jednoduché a názorné.
- Po novu jsou klávesové zkratky i v cui(x). Příkaz CUI, Položka klávesové zkratky.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
mika87
Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:39 |
No to je nadhera
. Jsem sice rychla jako hlemýžď, ale už jsem tady psala že jsem v Cadu spíše samouk, proto ty primitivní dotazy . Ted jeste prosím o názorné vysvětlení jak si je můžu uzpůsobit podle svého
Seiner
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:00 |
- podívejte se na odkazy "Příbuzné CAD tipy
- přečtěte si v nápovědě "Tvorba aliasů příkazů
- najděte si SVŮJ příkaz Acad.pgp (pozor - mechanical ho má jinde) a prohlédněte. Pro většinu běžných příkazů už máte aliasy - jen se je naučit.
- spusťte si příkaz CUI a prozkoumejte.
Zadávání příkazů přes aliasy je podle mého nejrychlejší způsob práce - když jsem ještě byl konstruktér, šmejdila mi levá ruka na ně bez koukání.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:02 |
Jen poznámka. Ve verzi 2010 mi u klávesových zkratek nějak chybí položka "Nová klávesová zkratka" Koukám blbě, nebo je to bug?
(Dokážu si pomoct přes "Duplicitní")
Vítězslav Seiner
Chrudim |
mnementh
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:06 |
Když v acadu 2010 pisi zavinac stylem ctrl+alt+v spusti se mi rychle klavesy k ribbonum...marne jsem hledal kde to vypnout...a nenasel jsem...nevite nekdo?
Seiner
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:12 |
Pokud jste VIP, koukněte se na tip 6721.
Nejsem pan Smrtka a můžu naznačovat - váš dotaz je jen zdánlivě nesouvisející :-)
PS. Řešení je banální, přišel jsem na něj sám a moc nechápu, proč je VIP.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:44 |
Začíná se vždy příkazem, ne zkratkou (i u předchozích verzí). Do seznamu Klávesových zkratek přetáhněte požadovaný příkaz ze seznamu příkazů a přidelte mu zkratku.
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:45 |
mika87
pane Seinere, mě ta nová klávesová zkratka chybí už ve 2009
Zasláno: 23.čvc.2009 v 10:50 |
Ale princip CUI editoru je jiný - do panelů a rolet také nepřidáváte příkaz nějakým "Nový". V CUI je prostě primární seznam "Příkazů" (to mohou být příkazy i makra) a z toho seznamu pak rozstrkáváte položky do jednotlivých prvků uživatelského rozhraní (rolety, panely, ribbony, kláves.zkratky, atd.). Pořád to ale míří na původní definici příkazu - pokud ji změníte, změní se volání daného příkazu ať ho spustíte odkudkoliv.
Seiner
Zasláno: 23.čvc.2009 v 11:00 |
[/QUOTE]
Začíná se vždy příkazem, ne zkratkou (i u předchozích verzí). Do seznamu Klávesových zkratek přetáhněte požadovaný příkaz ze seznamu příkazů a přidelte mu zkratku. [/QUOTE]
Pravda - to funguje. Já tam mám ty zkratky už ze starších verzí (ACCELERATORS). A mám i zkratny na makra, která nejsou přiřazena příkazu. Složí mi to pro propojení s jinými programy - třeba tisk z archivu výkresů. Takže mne to poněkud mátlo. Upravil Seiner - 23.čvc.2009 v 11:02 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 14:56 |
JASponza
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 27.čvc.2009 v 12:29 |
A ještě Vám něco poradím, velice užitečné. Naučilo mě to Xanadu :o))
začněte psát příkaz do příkazového řádku, ale třeba jemon 2 písmena....netřeba si zbytek pamatovat a klávesou TAB už listujete v dostupných příkazech. takže například command: u ....TAB a dostanu k výběru dlouhý seznam. vyzkoušejte Upravil Romain - 27.čvc.2009 v 12:29 |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Klávesové zkratky
Seiner napsal(a):
