Téma uzavřenofiltr hladin acad2010
tonov Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2009
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: filtr hladin acad2010
    Zasláno: 22.kvě.2009 v 13:55
Dobrý den
Mám drobný problém s Autocadam 2010. V Autocadu 2009 sem byl zvyklý, že pokud si vytvořím filtr vlastností hladin a označím jej ve správci vlastností hladin, autocad mi potom v roletce na panelu hladin nabízí pouze hladiny z daného filtu. Autocad 2010 ale toto nedělá. I při označení filtu stále v roletce nabízí všechny hladiny, ne jen hladiny daného filtru (filtry se ale vytváří bez problémů). Potřeboval bych proto poradit, jak docílit zobrazení pouze hladin z daného filtu. Za jakoukoliv radu předem děkuji.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 15:49
V dialogu hladin v "Nastavení hladin" je nutno označit volbu "Použít filtr hladin na panelu nástrujů Hladiny".
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 16:22
tuto volbu mám označenou, ale problém přetrvává, při jejím označení/odznačení se chování autocadu nijak nemění
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 15:35
Mám stejný problém.
Navíc jsem zjistil, že na panelu nástrojů Hladiny je filtr použit, na ribbonu Hladiny bohužel ne. Podle nápovědy by to mělo být v obou případech stejné. Že by chybka?
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 15:52
Také přihodím svojí trošku do mlýna.
2010 - Když mám ve správci hladin aktivní nastavení > Nevypisovat stavy hladin v Xrefech , tak ve správci se tyto hladiny nezobrazují, zatímco v ribbon roletce ano...ve chvíli, kdy mám ve správci třeba 2 stavy, zatímco v Xrefech např. 20 skrytých, se stává roletka ribbonu nepoužitelnou
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 16:33
To řeší chystaný SP1.
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 7397:Znáte příkaz +HLADINA ?
Tip 5640:Upozornění na "nesjednocené hladiny".
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
