Téma uzavřenoKótování šikmého objektu
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování šikmého objektu
    Zasláno: 19.čvc.2005 v 13:33
Dobrý den, mám objekt který je šikmý a potřebuji jej okótovat. Použivám šikmou kótu a aby byly kóty vynášeny textem na správnou stranu a orientaci, tak vždy volim USS dle objektu a popř. změním osu Y. V jednom výkrese mi to funkguje báječně avšak když kóty vezmu a chci je kopírovat do jiného výkresu s totožným objekt, který slouží pro vyznačení bouracích prací, tak se mi k´oty otočí do špatné polohy. Nevěděl yb někdo jak an to abych to v bouracích pravcech nemusel kótovat celé znovu? Přikládám názorné ukázky správného a špatného kótování.
Dobře:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2005-07-19_133241_dobre.jpg
Špatně:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2005-07-19_133255_spatne.jpg
Děkuji za odpovědi
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2005 v 13:50
Nechci se hádat, ale myslím, že správně je právě ten spodní obrázek, tj. text kóty by měl být vždy NAD kotovací čarou, čili při globálním USS cad kótuje správně.
Ale přiznávám, že vypadá divně, když jsou dvě kóty kousek od sebe a každý text na jinou stranu. Ten samý případ jsem měli nedávno, jediná zeď nebyla kolmá na druhou
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2005 v 13:58
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
pokud si dobre pamatuji ze skoly, tak text by mel byt orientovan tak, aby jeho horni cast byla k severu a zapadu. Doufam, ze jsem to popsal srozumitelne a jako stavar se priklanim k prvni variante.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2005 v 14:29
Původně odeslal(a) SWISSS SWISSS napsal(a):
já jsem taky stavař :-) Nedalo mi to a kouknul jsme do moudrých knih a našel jsem tohle:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Pepa/2005-07-19_142548_IM000008a.jpg
takže čistě podle normy (ČSN 01 3101) jsou špatně oba a text kóty by měl být na odkazové čáře (nebo jak se jmenuje)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2005 v 14:52
Prvni obrazek je urcite spravne. Konkretne ale zalezi na tom jak situjete vysledny objekt na papir. Pokud je mi znamo, tak vykresy se ctou shora dolů a zleva doprava. Pokud byste udelali svislou kotu, tak by byl text orientovan jako u prvniho obrazku, pokud udelate sikmou, tak bude orientovan opacne. Nu a co je potom prehlednejsi? Kdyz jsou texty na jedne strane nebo andruhe? Urcite na jedne, nebot na stavbeby vykresem tocili jak na kolotoci.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2005 v 15:11
...to je prave ta chyba - pouzivejte misto sikme koty kotu LINEAR
...kdyz uz menite USS, tak Vam to muze byt jedno
ve vysledku budete mit kotu, co se kouka vzdy tam, kam chcete, a navic budete moci pohybovat uzlovymi body, aniz by se Vam pokazil smer
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
s "kolotočem" souhlasím, resp. s jeho nepoužíváním, tj. spíš se přikláním k prvnímu obrázku, ačkoli to je špatně (dle normy). Dávat text na odkazovou čáru je v praxi taky bejkárna, to už by se v trochu hustším výkrese nevyznal vůbec nikdo.
Tím jsme ale odbočili od původního dotazu. Zkoušel jsem to taky, s globálním i otočeným USS, vždy se stejným výsledkem, CAD šikmé kóty při kopírování ze souboru do souboru v cílovém výkrese otočí tak, jak mají být podle normy. Asi je budete muset v cílovém výkrese okótovat znovu a zkopírovat jen horizontální a vertikální.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 06:51
LINEAR kotu pouzit nemohu nebot pri preneseni do druheho vykresu jiz neni kota rovnobezne se stenou, ale kolmo na souradny system coz se u sikme koty nestava.
USS menim kvuli tomu, ze stena neprobiha sikmo stale stejnym smerem, ale obcas uhyba. Potrebuji drzet co nejvetsi presnost, proto si pomaham zmenou USS dle objektu.
Napada tedy nekoho jeste nejaky tip?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 09:22
Dobrý den
Se souhlasem p. Michla přikládám kdysi staženou krátkou rutinu, která otáčí text kóty kolem kótovací čáry o 180 stupňů (takže je vždy nad kótovací čárou).
Mně se osvědčuje, tak snad pomůže i Vám
příkaz DUU - otočí text kóty o 180 stupňů a přesune jej nad (z hlediska orientace textu) kótovací čáru
příkaz DU - vrátí text do implicitního otočení a polohy
Připojené souborylsp2005-07-20_091720_otoc_koty.lsp
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 09:41
fakt? nam toto funguje - vy rikate, ze se vam linear kota nekam prehodi po zkopirovani?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 13:50
AD p. Mantlík) Mnohokrát děkuji, hned to vyzkouším.
AD p. Říha) LINEAR kota se mi antoci podle aktualniho souradneho systemu coz je nevyhovujici nebot stena meni nekolikrat na jeji delce smer a potrebuji okotovat jeji skutecnou delku v obvodu nebot pochybuji, ze by si an stavbe odmerovali uhly a pocitali to pres goniometrricke funkce :)
Tip 9980:Jak v Revitu okótovat šikmou stěnu nebo okno se správnou čitelností kót?
Tip 6733:Pravoúhlé kóty šikmých stěn v Revitu.
Tip 7802:VIPUmístění RPC stafáže na šikmou plochu (rampa).
Tip 7930:Izometrické kóty v 2D výkresu.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
