Téma uzavřenoObdélník
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obdélník
    Zasláno: 30.čvc.2009 v 15:07
Ten obdélník z tipu 6830 je moc hezká finta. Vyzkoušel jsem a funguje to krásně. Napadlo mně ale jak se to bude chovat ve starších verzích a v AutoCadu LT?
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2009 v 15:25
Při ukládání do staršího formátu DWG se doplňková funkčnost dočasně ztratí - ve starších verzích se objekt bude chovat jako obyčejný obdélník.
V AutoCADu LT 2010 ale zůstane tato funkčnost zachována. Takový objekt tam nejde vytvořit, ale pokud už v DWG vytvořen je, funguje jako v plné verzi.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2009 v 09:04
Zajímavé efekty také vzniknou, když podobný postup aplikujete na polygon (např. osmistěn) a pak jej editujete uzlovou editací, nebo třeba když chcete onen "pravý obdélník" otočit.
Možností využití (i daleko praktičtějších) je ale hodně.
Tip 10455:Jak v AutoCADu nakreslit obdélník zadaný středem?
Tip 14087:3 metody tvorby skutečných obdélníků v AutoCADu.
Tip 6830:Změňte si obdélník na opravdový obdélník.
Tip 13918:Jak nakreslit obdélník se zadanou plochou (výměrou)?
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 3073:VIPNěkteré znaky textu se ve výkresovém pohledu zobrazí jako černé obdélníčky.
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
