| Autor | ||
Téma: aky notebookZasláno: 05.srp.2009 v 15:42 |
Re: HP PTF
To asi jde o jiný software - ten HP PTF, o kterém mluvím já, je samostatná utilita, která vypisuje doporučení pro danou CAD aplikaci a danou konfiguraci stanice a volitelně může ono nastavení provést (pokud ho nechcete provádět sám) - neběží tedy při práci systému (nekoliduje, neužírá, nezdržuje) a sama žádná nastavení nemění. Není to nic světoborného a pokud umíte systém zkonfigurovat, nic moc geniálního a nového sama nevymyslí, ale může pomoci urychlit CAD aplikace na nesprávně nastaveném systému.
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 05.srp.2009 v 15:23 |
Jo tak tomuhle úžasnému softu se taky vyhýbám širokým obloukem a jeho nasazení ve firmením prostředí si nedokážu dost dobře představit. Možná tak pro jednotlivce s admin právy, to je ale stav v naší firmě nepřípustný....
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.srp.2009 v 15:22 |
Seiner
Zasláno: 05.srp.2009 v 14:39 |
Dávám Vám naprosto za pravdu.
Jen tak "z nudy" jsem si to odzkoušel.
Jako první mi to zcela rozhodilo instalaci ESETu. Dost pracně jsem ho musel přeinstalovávat - standardtní postupy nezabíraly.
Pak mi to doporučilo ovladač grafiky, o kterém mi ale AutoCAD2010 tvrdí, že není certifikovaný (?)
BTW. Daří se vám v příkaze 3Dconfig zkontrolovat aktualizace? Mně to pořád tvrdí, že se nepodařilo a že mám zkontrolovat síťové připojení (?) a práva k souboru (kterému? - jsem admin)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 05.srp.2009 v 14:28 |
Zasláno: 05.srp.2009 v 10:05 |
HP PTF je "Performance Tuning Framework" - optimalizuje nastavení pracovní stanice na konkrétní CAD aplikaci podle doporučení HP a výrobce dané aplikace. Nastaví grafiku, paměť, nainstaluje certifikovaný driver, hlídá aktualizace. Kdy bude SP1 pro Win7 nevím, ale myslím že vzhledem k šíři testování a beta verzí budou Win7 dobře nasaditelné i bez service packu. Na mezidobí bych pro tento typ použití zvolil Vista64 (ty používám já) nebo WinXP 32 nebo Win7 RC. XP64 určitě ne. |
Peter Jirat
Zasláno: 05.srp.2009 v 10:03 |
Pokud je hw výkonné, tak klidně Vista64. Jsou tu sice problémy se starými tiskárnami, ale OS jako takový je v pohodě (a ADT, Revit 64 na tom drží perfektně). A pak rychle na Win7 64b.
Zasláno: 05.srp.2009 v 09:49 |
Zasláno: 04.srp.2009 v 14:54 |
U Quad procesorů bude rychlejší rendering ale jiné CAD funkce moc ne. S výměnami procesorů v notebooku moc nepočítejte.
Oni si ti značkoví výrobci zase o tolik vzájemně neutíkají - podobné parametry a pro CAD navíc např. HPTF má i mobilní pracovní stanice HP Elitebook. Rozhodně ale nedoporučuju WinXP x64, to je zastaralý systém, pro který už za chvíli neseženete drivery. Vista64 s automatickým přechodem na Win7.
be_em
Zasláno: 04.srp.2009 v 14:03 |
musím reagovať a tejto mladej študentke pomôcť, lebo sa to tu zase zvrhlo na neviem aké nadupané mašiny :-(. Uvedomte si všetci, že ide študovať, učiť sa základy, prvé dva roky bude škicovať, kresliť, navrhovať malé zostavy, projekty. Nič veľké jej netreba, začne 2D AutoCAD, neskôr Revit možno keď prejde na 3ds max už bude potrebovať niečo lepšie. Takže odporúčam v tejto cene min. 2(3) GB RAM a sólo grafiku (v tejto cene to bude problém). Priklonil by som sa k značkám HP, Dell, Toshiba. Namiesto 17" by som bral 15" a možno neskôr externý lacný 22" monitor.
A toto sotjí síce málinko viac, ale je celkom slušne vybavený (EURONICS): Upravil be_em - 04.srp.2009 v 14:29 |
Zasláno: 04.srp.2009 v 13:18 |
...jak to vůbec je s "životností" a možností upgrade? Je možné ten procesor časem nechat vyměnit?
Zasláno: 04.srp.2009 v 12:57 |
U těch 2) a 3) si pomůžete o cca 20%. V poměru cena/výkon určitě zvítězí varianta 3).
Pro 3D CAD jsou ale i důležitější parametry než jen výkon procesoru (paměť, OS, grafika, disk...).
Zasláno: 04.srp.2009 v 12:03 |
aha, já nepostihl to "do 15.000" - mnou zmiňovaný dell stojí v "té správné" konfiguraci o nulu víc...
prosím, jak je to s procesory? nedaří se mi nikde najít srovnání, ze kterého bych pochopil, o kolik si pomůžu mezi:
To comely:
Neblázněte, za 15.000 nemáte šanci koupit něco, na čem půjde kadit aspoň trochu smysluplně...přitlačte aspoň někam ke 40.000, jinak se z toho po... notebook se kupuje na pár let, komponenty se v něm nedají tolik vyměňovat (i když je to dnes už lepší), takže byste měl myslet víc dopředu - nám se zatím osvědčují spíše ty, jejichž pořízení bylo dražší...
Zasláno: 04.srp.2009 v 11:27 |
Záleží jaký SSD. Odstrašujícím příkladem jsou "mountfieldové" netbooky Acer, kde strašně pomalý SSD prakticky znemožňuje používat Windows XP. Na druhou stranu rychlý SSD disk je oproti mechanickému disku rychlejší, spolehlivější, lehčí a má nižší spořebu. to "comely": s 3D grafikou se asi do 15.000 Sk nevejdete, takže 3D akceleraci plně použitelnou v AutoCADu asi budete muset oželet |
Zasláno: 04.srp.2009 v 10:32 |
sam jsem se ted díval a dost se m libi nejvyssi rada od dellu.
Pri teto prilezitosti bych rad vedel, jaky disk je rychlejsi - je lepsi mit jako systemov disk SSD, nebo normalni?
comely
Přihlášen: 03.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Revi9 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 04.srp.2009 v 10:05 |
dik a aku znacku by ste mi doporucili...ktora ma tuto grafiku celkom na dobrej urovni??
Špaček
Přihlášen: 04.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 04.srp.2009 v 07:17 |
Na 2D AutoCAD je jedno jaký notebook. Na 3D práce už by měl mít hlavně dost paměti a slušnější grafiku.
comely
Zasláno: 03.srp.2009 v 18:03 |
Chcem sa opytat, ze aky notebook by som si mala kupit v hodnote do 15000 sk ktory by mi najlepsie zobrazoval program AutoCAD . Nemam s tym skusenosti lebo len ted sa chystam na architekturu.. dakujem za pomoc
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
aky notebook
Seiner napsal(a):
