Téma uzavřenoPrekrytie rastru objektom
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prekrytie rastru objektom
    Zasláno: 25.led.2005 v 09:54
Velmi rad by som vyuzil vase skusenosti a naucil sa nieco nove. Takze budem rad, ak mi niekto z vas poradi, akym sposobom prekryjem nakreslenym objektom raster, aby sa netlacil. Aby som bol presnejsi, momentalne kreslim mimic panel. V pozadi mam raster z ciar. Potrebujem nakreslit trebars kruh, ktory cez viacej stvorcekov, ale pritom ciary rastru nesmu byt vo vnutry kruznice. Jedine, co ma napada je raster vo vnutry kruznice "trimovat", ale vzhladom na to, ze tieto objekty musim stale niekam presuvat to nieje najvhodnejsie riesenie. Este raz dakujem za drahocenne rady. Maros
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 09:58
uložit rastr do hladiny, pro kterou zakážete tisk (ve správci hladin)
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 10:01
Kdyby to nebyla kružnice, ale uzavřená křivka, tak lze použít příkaz PŘEKRÝT. S kružnicí to lze vyřešit třeba šrafou, občas to tak dělám - kružnici vyplníte SOLIDem, pro vykreslení pak použiju barvu výplně 255 a řádkování 1. Jen je třeba nastavit správné pořadí objektů. Možná to je krkolomné, ale funguje to
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 10:04
ještě doplním - překrytí používám když potřebuju, aby kolem byl rastr vidět, jinak určitě zakázat vykreslování hladiny
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 10:12
použít rozvržení a kruhový výřez (mpohled)?
MirekP Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 10:52
Zkuste přiřadit kružnici tloušťku (nějakou malou) a potom použít příkaz _hide (skryj). Rastr pod kružnicí bude oříznut. Podobně se nechá aplikovat i na desku a když bude taková kružnice/deska ve skryté hladině, můžete tak zakrýt cokoli.
Miroslav Petele
Strojírenské výpočty
www.mitcalc.com
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 11:38
Pokud dáte na existující Viewport další, tak ten nový nebude překrývat svým obsahem obsah předchozího, protože oba jsou jaksi "průhledné"
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2005 v 11:43
Původně odeslal(a) MirekP MirekP napsal(a):
... když bude taková kružnice/deska ve skryté hladině, můžete tak zakrýt cokoli.
Prosím Vás, pod termínem "skrytá hladina" myslíte: vypnutá? zmražená? zákaz_tisku?
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 08:04
Vdaka tejto diskusii som ten problem vyriesil. Objekt, ktorym potrebujem prekryt raster jednoducho vysrafujem a srafe priradim farbu 255, po vytlaceni je vsetko tak ako ma byt Mozno to nieje to "naj" riesenie, ale uplne mi vyhovuje a nemam problem ani s poradim hladin, aj ked ich tam mam viac. Touto cestou by som sa vam chcel vsetkym podakovat.
Tip 7284:Jak vypnout "milimetrový papír" zobrazovaný v okně výkresu AutoCADu?
Tip 2087:VIPProblém tisku rastrů z VoloView (modul VoloPlot).
Tip 2546:Jak v Mapu transformovat rastry do skutečných souřadnic?
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 5653:HP DesignJet tiskne natočené rastrové obrázky proužkovaně.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
