Stránka 12> archiv |
723novy723
Přihlášen: 19.úno.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: měřítko výkresuZasláno: 13.srp.2009 v 20:26 |
Ahoj,potřeboval bych nakreslit na A3 jednu součást. Bohužel se mi tam nevejde a jsem nucen ji nakreslit v měřítku 1:2. Představoval bych si to tak, že bych to nakreslil pro pohodlnost 1:1, okotoval a pak nějak hromadně zmenšil.ALE potřeboval bych aby rozměry kót zůstaly číselně stejné. Jde to nějak udělat? Děkuji za odpověď.
zdrk
Zasláno: 13.srp.2009 v 21:02 |
Klasicky se kreslí v měřítku 1:1. Tisk se poté provádí v požadovaném měřítku.
723novy723
Zasláno: 13.srp.2009 v 21:50 |
Klasicky sice jo,ale tady jde o to,ze kdyz kreslim v 1:1 a okotuju to,tak se to nevejde do sablony A3,coz je ten ramecek kde to ma byt.
Seiner
Zasláno: 13.srp.2009 v 22:08 |
Jojo se samouky je sranda... Kreslete ZÁSADNĚ v 1:1. Asi nejlepší je osvojit si práci v modelovém a ve výkresovém prostoru. Ale faktem je, že spousta lidí spokojeně dodnes pracuje jako tuším v AutoCADu 11 - pouze v modelovém prostoru. Finta je v tom, že kreslíte model ve skutečném měřítku a ten rámeček, stejně jako všechny kóty a texty, si zvětšíte v převráceném poměru měřítka. A při vykreslování to celé zmenšíte v měřítku.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
723novy723
Zasláno: 14.srp.2009 v 01:03 |
Uz je mi to jasny, co potom s tema kotama? Kdyz to zmensim,zmensej se i koty.Ty pak musim jedine prepsat,nebo nastavit jeste meritko u kot. Co vy na to?
Sedláček
Zasláno: 14.srp.2009 v 07:50 |
Hodnoty kot se nezmění.
V předchozím příspěvku to bylo myšleno tak, že když chcete výsledný text či popis kót velikostí písma 5 mm, tak ho musíte kreslit 10mm.
Rámeček nebude 420x297 ale 840x594
Radim Cech
Zasláno: 14.srp.2009 v 09:44 |
Nechci se Vám do toho plést, ale předpokládám, že jste projektant a uznáváte nějaké měřítka výkresů. Takže jak Vás někdo může nutit do nesmyslu, že se má něco vejít na výkres. Kde to jsme? To je jako u nás nové krajské mozky vymyslely, že knihovna která má rozpočet 1.5 mld se postaví za 800 mil! Hold se nám tu komunisti dostali ke korytům a už to začíná!
Takže si řekněte, v jakém měřítku by jset měl výkres vytisknout a pak tomu přizpůsobíte vše ostatní!
R.C.
OSTRAVA |
723novy723
Zasláno: 14.srp.2009 v 14:14 |
Tak mam nakresleno a co dal? Stahnul jsem si vykresovy ramecek A3 a vykres,ktery mam 1:1 se mi tam nevejde. Ted bych opravdu potřeboval poradit krok za krokem co dal, abych to do ramecku mohl umistit,zkratka aby se to tam vešlo a nezměnily se při zmenšení rozměry,tj. čísla u kót zůstaly stejné. Děkuji za připomínky a věcné rady. Opravdu je to těžké...
Upravil 723novy723 - 14.srp.2009 v 14:15 |
Ferdinand
Zasláno: 14.srp.2009 v 14:17 |
1. Nakreslit vše v Modelu v měřítku 1:1
2. Nakótovat vše potřebné (dimscale=2) v Modelu
3. Založit si nové Rozvržení (tj. ve výkresovém prostoru), do kterého vložíte
- rámeček A3 (297 x 210 mm)
- rohové razítko (zpravidla 180 x 35 mm) s logem, texty v něm jsou vysoké 2,5 mm
- poměrové měřítko
- poznámky, ostatní texty, ...
4. Hotové rozvržení vytisknete na tiskárně A3 v měřítku 1:2
Základní poučka (a princip AutoCADu - často velice rádo opomíjena): V počítači nekreslíme "na A3" či "na A2" atd. ale tvoříme model 1:1 a pak to vytiskneme na papír!
be_em
Zasláno: 14.srp.2009 v 14:19 |
kedysi som to tu vysvetľoval (samozrejme cez layout-y)
Mierka - Layout viď príspevok úplne dole Upravil be_em - 14.srp.2009 v 14:21 |
mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 14.srp.2009 v 14:59 |
Tak já jsem teda taky začátečnice a samouk ale vše co tady píšete mi
přijde naprosto zbytečně složité. Já kreslím vše v měřítku 1:1, poté si
ťuknu na příkaz Razítko/Razítka výkresu (AMTITLE) zadám formát papíru a
měřítko, vygeneruji výkresový prostor, obtáhnu ho obyčejným obdélníkem
a přidám firemní razítko. Je to sice primitivní ale funguje. Pokud se
mi to co jsem nakreslila nevejde do "obdélníku" tak ho prostě zvětším
v poměru a tisknu max. do plochy. V práci to nikdo neměří a já nemám
problém s kótováním atd. Jediný problém je že přes AMTITLE se rozhodí
měřítka čerchovaných a čárkovaných čar.
723novy723
Zasláno: 14.srp.2009 v 15:42 |
Hm budu zkouset,ale mozna bych to nekomu poslal aby udelal ty konecne kroky aby to fakt bylo spravne a veslo se to.... :)
723novy723
Zasláno: 14.srp.2009 v 20:02 |
Tak jsem to udělal následovně.Rámeček A3 jsem si 2x zvětšil, protože jsem kreslil v 1:1. Nyní se kresba vejde do rámečku. Teď když dám ale tisk a vyberu rámeček a zvolím 1:2 měřítko, tak trochu rámeček přesahuje okraje papíru. Když zatrhnu místo měřítka přizpůsobit do plochy,tak se tam vejde. Co myslíte,je to správně nebo musim ještě něco upravit,aby to bylo skutečně vytištěný v 1:2?
Seiner
Zasláno: 14.srp.2009 v 20:35 |
Zkontrolujte si rozměry toho rámečku (třeba příkaz VZDálenost). Je možné, že jste si opatřil rámeček od někoho, kdo zatuhnul v minulém století a má rámeček pro pauzák s 5 mm okraji navíc - aby se to dalo kopírovat světlotiskem.
Další možnost je, že vaše tiskárna neumí tisknout až do okrajů, nebo že v nastavení tiskárny máte nastaveny nějaké okraje - projděte si nastavení tiskárny.
Jde o to, jestli chcete výkres v přesném měřítku - pak musíte vybrat právě pokreslenou plochu (krát měřítko). Nebo chcete výkres s rámečkem na standardtním formátu a na měřítku až tak nezáleží - pak to nechte, jak se vám to tiskne.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 14.srp.2009 v 20:37 |
To samozřejmě ano - využíváte příkazů Mechanicalu. Ale s tazatelem, který evidentně neví, která bije, bych se do diskuzí o Mechanicalu nepouštěl.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
Zasláno: 14.srp.2009 v 22:18 |
Nebylo by možné jen tak pro názornost říct, jak velká je ta součást, která se má vejít do rámečku A3 ? Rozměry prosím v milimetrech.
Nerozumím tomu "Rámeček A3 jsem si 2x zvětšil" ... Rámeček A3 je pořád 420x297 mm - 2x zvětšený už je jiný formát ... ten rámeček si nechte ve výkresovém prostoru, jaký je ... v modelu nakreslete součástku 1:1 ... ve výkresovém prostoru udělejte výřez s měřítkem 1:2 ... vejde se ? Jak může rámeček přesahovat okraj papíru ? Jak máte nastaveno rozvržení stránky - jaká je tiskárna, na kterou vykreslujete - má nenulové okraje (jak se ptal kolega výše) ? P.S. Kótovat lze i ve výkresovém prostoru, při vhodně zvoleném měřítku v kótovacím stylu.
723novy723
Zasláno: 15.srp.2009 v 14:41 |
No asi takhle, muzu to klidne poslat a bude to jednoduzsi. Kreslil jsem v modelovem prostoru soucastku o rozmerech 424x65mm. Ramecek co jsem take otevrel v modelovem prostoru je navrzen formatu A3(297 × 420). Jenomze vykres ma byt na A3 v meritku 1:2,aby se na nej vesel,to je jasny. Ted jde o to co s tim dal delat,abych to opravdu mohl umistit do toho ramecku s razitkem a vytiskl na A3. Vytisteny to musi byt technicky spravne. Samozrejme velikosti pisem u kot atd. Diky.
Upravil 723novy723 - 15.srp.2009 v 14:49 |
723novy723
Zasláno: 15.srp.2009 v 19:07 |
Trochu se v tom začínám orientovat,ale stále chybí správná rada. Ze školy mam už vytvořený rámeček jako dwg soubor v modelovém prostoru, jenž je rozměru A3. Proto když kreslím velkou součástku,tak se tam nemůže vejít. Pak se různě experimentuje s měřítkama atd. Teď se mi podařilo tisknout i z modeloveho prostoru bez nastavenych okraju tiskarny a uz se to i vejde. Vsude pisou,ze se ma pracovat s Rozvrzenim. Podle mne to je slozite a nejasne. Nebo me mekdo privede na jiny nazor?
Upravil 723novy723 - 15.srp.2009 v 19:47 |
Stránka byla vygenerována za 0,580 sekund.
měřítko výkresu
723novy723 napsal(a):
