Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: PREMENNA PRI VYBEREZasláno: 21.čvc.2005 v 10:02 |
VIE MI NIEKTO PORADIT, AKA PREMENNA RIADI VYBER OBJEKTOV. IDE O TO, ZE AK OKNOM VBYBERAM VECSI POCET OBJEKTOV, NEZOBERIE MI TO OBJEKTY, KTORE SU MIMO OBRAZOVKY.
Pepa
Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:05 |
na to není proměnná, to je vlastnost cadu - co není na obrazovce, to
nevezme, i když to bylo vybráno. Jedině by to byly prvky skupiny nebo
bloku, pak ano.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:06 |
Jestli jsem dobre pochopil dotaz, tak - pokud okno roztahuji zleva doprava, tak mi to vybere jenom entity, ktere jsou zcela v tomto okne. - Pokud okno roztahuju zprava doleva, tak mi to vybere entity, ktere se vyberem protnuly |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Machacek
Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:08 |
samozrejme je, ze abych mohl entitu vybrat, tak ji musim alespon zcasti videt na obrazovce
Jiří Macháček
Augur
Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:46 |
TROCHU SA DOPLNIM. MAM DOST VELKY VYKRES (JEHO DLZKA JE 20m) A POTREBUJEM Z NEHO VYBRAT URCITU CAST.(VIEM AKO FUNGUJE TAHANIE ZLAVA A ZPRAVA, ALE TO TERAZ NIEJE DOLEZITE).
KLIKNEM A TAHAM OKNOM, ALE MUSIM SI TEN VYKRES POSUVAT(KLASIKA, KLIK NA KOLIESKO A TAHANIE)ABY SOM SA DOSTAL AZ TAM, KAM CHCEM. PO ODKLIKNUTI MI TO VYBERIE URCITU CAST, ALE NIEKTORE ENTITY CHYBAJU (TIE NA ZACIATKU). VSETKY HLADINY MAM ZAPNUTE. |
chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:54 |
to je to, co uz rikal pepa. vyberou se pouze ty prvky nebo cast vykresu, kterou vidis na obrazovce. takze vsechno co chces vybrat musis videt. staci tedy, kdyz zmensis zoom, aby se ti to vsechno veslo na obrazovku. jestli jde nejak nastavit aby se do vyberu zahrnovalo i to co nevidis nevim.
chose
Pepa
ještě zkuste po vybrání všech prvků oddálit obraz tak, aby vše, co jste
vybral, bylo na obrazovce vidět - co cad "nevidí" na obrazovce, to
neposune (nezkopíruje,...), i když to bylo před posunutím obrazu
vybráno. Nebo, jak jsem psal výš, si potřebnou část výkresu seskupte.
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 22.čvc.2005 v 08:30 |
Pracujte logicky: příkaz - výběr. Obrácený postup není vždycky vhodný... |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Ferdinand
Zasláno: 25.čvc.2005 v 00:03 |
1. Zadat příkaz
2. Nabrat to co chci - po troškách, navíckrát ![]() 3. Provést akci |
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
PREMENNA PRI VYBERE
