Téma uzavřenoPREMENNA PRI VYBERE
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PREMENNA PRI VYBERE
    Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:02
VIE MI NIEKTO PORADIT, AKA PREMENNA RIADI VYBER OBJEKTOV. IDE O TO, ZE AK OKNOM VBYBERAM VECSI POCET OBJEKTOV, NEZOBERIE MI TO OBJEKTY, KTORE SU MIMO OBRAZOVKY.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:05
na to není proměnná, to je vlastnost cadu - co není na obrazovce, to nevezme, i když to bylo vybráno. Jedině by to byly prvky skupiny nebo bloku, pak ano.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:06
Jestli jsem dobre pochopil dotaz, tak
- pokud okno roztahuji zleva doprava, tak mi to vybere jenom entity, ktere jsou zcela v tomto okne.
- Pokud okno roztahuju zprava doleva, tak mi to vybere entity, ktere se vyberem protnuly
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:08
samozrejme je, ze abych mohl entitu vybrat, tak ji musim alespon zcasti videt na obrazovce
Jiří Macháček
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:46
TROCHU SA DOPLNIM. MAM DOST VELKY VYKRES (JEHO DLZKA JE 20m) A POTREBUJEM Z NEHO VYBRAT URCITU CAST.(VIEM AKO FUNGUJE TAHANIE ZLAVA A ZPRAVA, ALE TO TERAZ NIEJE DOLEZITE).
KLIKNEM A TAHAM OKNOM, ALE MUSIM SI TEN VYKRES POSUVAT(KLASIKA, KLIK NA KOLIESKO A TAHANIE)ABY SOM SA DOSTAL AZ TAM, KAM CHCEM. PO ODKLIKNUTI MI TO VYBERIE URCITU CAST, ALE NIEKTORE ENTITY CHYBAJU (TIE NA ZACIATKU). VSETKY HLADINY MAM ZAPNUTE.
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2005 v 10:54
to je to, co uz rikal pepa. vyberou se pouze ty prvky nebo cast vykresu, kterou vidis na obrazovce. takze vsechno co chces vybrat musis videt. staci tedy, kdyz zmensis zoom, aby se ti to vsechno veslo na obrazovku. jestli jde nejak nastavit aby se do vyberu zahrnovalo i to co nevidis nevim.
chose
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
ještě zkuste po vybrání všech prvků oddálit obraz tak, aby vše, co jste vybral, bylo na obrazovce vidět - co cad "nevidí" na obrazovce, to neposune (nezkopíruje,...), i když to bylo před posunutím obrazu vybráno. Nebo, jak jsem psal výš, si potřebnou část výkresu seskupte.
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 08:30
Pracujte logicky: příkaz - výběr. Obrácený postup není vždycky vhodný...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2005 v 00:03
1. Zadat příkaz
2. Nabrat to co chci - po troškách, navíckrát
3. Provést akci
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 4240:Jak zabránit změně nastavení určitých proměnných?
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
