Téma uzavřenorychlost palet 2009
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rychlost palet 2009
    Zasláno: 20.srp.2009 v 00:46
zkuste prosim:
  1. Nastavit palety jako autohide a anchored.
  2. Zapnout si properties a materialy.
  3. otevrit prazdny vykres, co v nem jsou jen 2-3 definice materialu - staci jakkoli jednoduche.
  4. prejet mysi pres prouzek, do ktereho jsou sbaleny properties - rozbali se okamzite
  5. prejet mysi pres prouzek s materialy...chvili to premysli, pak to pomalu vykresli paletu, nakonec vygeneruje nahledy materialu
  6. znova prejet pres properties - ted se rozbali TAKY pomalu...a uz naporad budou...
Jakmile se zavola neco, co ve kterekoli palete vola graficke funkce, zpomali se odezva VSECH palet...aspon u mne na dualcore se 4GB RAM a slabou grafikou...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 07:42
Zkoušeno, u mně se to chová normálně. Problém bude asi v té grafice - při zobrazení vystínovaných objektů v paletě materiálů jí zřejmě nějak dojde dech.
Zkuste 3DKONFIG (i Manuální ladění) a změňte (nahoru nebo dolů) nastavení akcelerací.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 10:43
to, ze me grafice dojde pri zobrazovani palety s materialy dech, bych chapal - je, chudinka, integrovana...
to, ze pak ten dech nema uz ani na rychle zobrazeni panelu properties, ktere ji predtim slo hezky, nechapu a povazuju za chybu.
V jinem foru, kam jsem tento dotaz taky postnul, rikali:
...Many of the AutoCAD palettes are notoriously slow-- the Materials one is a biggie. These types of modeless interfaces often listen for all kinds of events and update their contents frequently. ...
ma nekdo nainstalovanu 2010 na pomalem compu? Jak se to chova tam?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 11:25
2010 mám nainštalovanú a v žiadnom prípade by som ju nemenila späť na 2009.
Na tom istom PC je ovéééééééľa svižnejšia.
Podľa mňa bola 2009 trochu dosť nepodarená a som rada, že som sa jej zbavila.
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 11:37
Pomalý počítač bohužel(?) nemám, ale také se mi zdá že je Architecture 2010 rychlejší. Palety u mně zobrazuje normálně.
Jestli máte XPčka, mohly by vám pomoci Visty, tyhle dialogové příkazy jsou tam rychlejší.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 12:03
Ja mám XPčka a plne vyhovujú.
Tip 4106:VIPNastavení prodlevy otvírání/skrývání palety nástrojů.
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 6511:Urychlení tisku z Topobase 2009.
