Peter Jirat
Téma: CSN pro ADT 2006Zasláno: 26.čvc.2005 v 10:58 |
Když jsme u těch tagů pro dveře, mám ho tak udělaný, v ADT5 funguje naprosto správně, v 6 se nechce natočit podle natočení dveří (_Rotation Object). Co s tím? PJ |
Zasláno: 22.čvc.2005 v 19:55 |
Lokalizace ADT je jenom jazyková, kreslí tak jak jej nastavíte (v programu). Lokalizace Revitu je jazyková i normová - chování prvků (families) je určováno přímo v obsahu families (knihovně prvků), takže přizpůsobení je typicky snazší. |
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 22.čvc.2005 v 18:28 |
Podobnou popisku v REVITU treba kota okna-parapet pro CSN jsem psal ve foru na REVIT - tema CSN-kota parapet
Je to velmi jednoduche ...vytvori se popiska s prislusnymi parametry a ta se pak nacte v polozce windows jako tag windows ...a tu pak okna pouzivaji ... paramatry na popisce lze menit s tim, ze se meni i okno viz prilozeny soubor No ale jak se toto dela v ADT2006? nemate nekdo konkretni navod? ci aspon prilozeny soubor?? da se to udelat i pro okna-parapet atd ..vse pro CSN?? diky zatim sonicer www.xvision.wz.cz |
BimRvt.cz |
Zasláno: 22.čvc.2005 v 17:17 |
IMHO by jeden i druhý software měl už tak, jak se vyndá z krabice, keslit česky - ADT máme anglické a Revit vůbec - jak je to prosím u ADT CZ a jak je to u Revitu? Popiska dveří jde v ADT opravdu jednoduše udělat jako tag, který si z vlastností dveří načte jejich rozměry a dokonce se bude svou velikostí přizpůsobovat měřítku výkresu - jak snadno jde tyto věci dělat/upravovat v Revitu? - je to lehčí, nebo těžší? |
Zasláno: 22.čvc.2005 v 17:05 |
v Revitu je řada věcí podstatně jednodušší, ale zrovna tohle se dá i v ADT 2006 docela snadno řešit vytvořením chytré popisky dveří |
sonicer
Zasláno: 22.čvc.2005 v 13:15 |
Nejde nejak udelat, abych si sam vytvoril treba cesky normy ...treba kotu dveri >>aby se to samozrejme delalo pak automaticky...
To mam porad kupovat DT+ od AB studia? V revitu toto lze proc ne zde? nebo spise proc jeste ne ale zadne slozite programovani >> takovou odpoved nechci. diky. |
BimRvt.cz |
CSN pro ADT 2006
Rostislav Říha napsal(a):
