amour
Přihlášen: 05.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: PLOCHA zmeranieZasláno: 26.srp.2009 v 09:17 |
ahojte, ako zmriam plochu v autocade..ide o nepravidelnu plochu, je to spevnena plocha okolo objektov....
Zasláno: 26.srp.2009 v 11:14 |
Příkazem
PLOCHA?
Zasláno: 27.srp.2009 v 00:15 |
Jak píše pan Michl, buďto příkaz PLOCHA anebo je vhodnější si měřené prostranství křivkou, která Vám vykáže vlastnost plochy i obvodu.
mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 27.srp.2009 v 07:18 |
Oba pánové mají pravdu a mně ještě zcela logicky napadlo tuto plochu vysrafovat. Udelala jsem si paradni klikihák, vysrafovala a ve vlastnostech zjistila plochu
. Myslim ze na kresleni v Cadu netreba znat vsechny prikazy, ale umet si jednoduse a rychle pomoct
Pepa
Zasláno: 27.srp.2009 v 07:43 |
přikláním se ke jmenovci
![]() Navíc jde křivka vytvořit na pár kliknutí příkazem hranice. A protože jsem líný dělat si poznámky, případně odčítat desetinná místa, když kreslím v mm a chci plochu v metrech, dal jsem si na tlačítka makra na vypsání plochy, buď vybráním křivky, nebo ukázáním dovnitř měřené plochy. Jen je třeba případné ostrovy připojit čarou k hranici, aby se odečetly. Určitě by to šlo řešit LISPem pro součet/odečet víc ploch najednou, takhle se musí jedna po druhé, ale takhle to zas funguje i v LTčku. plocha výběrem křivky - kresleno v mm, plocha v m ^C^Caa;o;\_text;\$m=$(*,$(getvar,dimscale),2.0);;$M=$(RTOS,$(*,$(GETVAR,AREA),0.000001),2,1)m2; plocha výběrem křivky - kresleno v m, plocha v m ^C^Caa;o;\_text;\$m=$(*,$(getvar,dimscale),2.0);;$M=$(RTOS,$(GETVAR,AREA),2,3)m2; plocha ukázáním do prostoru - kresleno v mm, plocha v m ^C^C_-boundary;\;aa;o;_last;_erase;_l;;_text;\$m=$(*,$(getvar,dimscale),2.0);;$M=$(RTOS,$(*,$(GETVAR,AREA),0.000001),2,1)m2; plocha ukázáním do prostoru - kresleno v m, plocha v m ^C^C_-boundary;\;aa;o;_last;_erase;_l;;_text;\$m=$(*,$(getvar,dimscale),2.0);;$M=$(RTOS,$(GETVAR,AREA),2,3)m2; |
Pepa
Ferdinand
Zasláno: 27.srp.2009 v 11:33 |
Jsme technici, takže pro úplnost: plocha se měří v metrech čtverečních
(m2) |
Pepa
Zasláno: 27.srp.2009 v 11:57 |
Pepa
mika87
Zasláno: 27.srp.2009 v 12:37 |
pánové jsou detailisti
PLOCHA zmeranie
