Stránka <1234 5> archiv |
Hardmesr
Přihlášen: 20.čvc.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Solidworks Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 24.srp.2009 v 09:42 |
AJETO, díky za informaci a pomoc. Já sice hledal a s pomocí našel způsob zobrazení nástroje na smarT.NC, tvoje informace mně ale také pomůže. Hardmesr
AJETO
Přihlášen: 22.srp.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: solidworks Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 24.srp.2009 v 20:26 |
Musíš si tam nastavit zobrazení nástroje.Buď si najeď na virtualní klávesnici a to kolečko se šipkama vpravo nahoře nebo na obrazovce nad klávesama jsou modré proužky tak s těmi si zalistuj a najdeš to.Všechno jsem rozchodil a dokonce jsem si dneska připravil i program do práce.
tartin
Přihlášen: 05.zář.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Heidenhain, SolidWorks, HSMWorks, Euclid Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 05.zář.2009 v 15:05 |
Pánové nerad obtěžuji s nesmysly, ale neporadíte mi někdo, jak spustit ten HEIDENHAIN simulator na počítači? Stahl sem tu doporučenou verzi nainstaloval a při spuštění se objeví jen ta úvodní obrazovka HEIDENHAIN a dole vlevo tlačítko OFF jinak s tím dál nepohnu kdybych se rozkrájel. Prosím poraďte mi někdo co s tím. Potřebuji snad nějaký KEY nebo jak to je s tou demo verzí. Díky Vám
Upravil tartin - 11.kvě.2010 v 16:19 |
Hardmesr
Zasláno: 05.zář.2009 v 20:46 |
pro tartina,
po spuštění by se měly v rámečku objevovat hlášky jako: load process - initializink process - read process, pak angl. hlášení, že jde o demo verzi s max. povolenými 100 řádky programu. Kliknete dvakrát ve virtuální klávesnici na "CE" a program by se měl rozběhnout. Pokud se vám virtuální klávesnice neobjeví, měl by jste si ji inicializovat z ikony, která je na spodním řádku vpravo dole na obrazovce. Ikonka má nahoře zelený proužek a v něm HEIDENHAIN a pod ním iTNC530. Dvakrát rozklikneš a v něm po MORE a SETTING nastavíte klávesnici. Já mám nastaveno: display 1024x768 window (prý je lépe zde mít vyšší hodnoty), dále mám US/iTNC, Launch keypard at startup, a Horizontal keypart a ještě Programming station (netvrdím, že je to to nejlepší, asi záleží i na konfiguraci PC), Až se ti objeví ta viruální klávesnice, klikáš na tu klávesu "CE" a spustíš program. Přečti si řádně všechny příspěvky v tomto vlákně a dozvíš se jak nastavit i češtinu atd. Můžeš si prostudovat i vlákno o Haidenhain 310. Je potřeba si trochu hrát. Postupně do toho vnikneš a to s pomocí zde uveřejněných rad. Jsou tu ale lepší rádci než já, který se ze zdejších příspěvků učil a ještě toho moc neznám. Hardmesr. Upravil Hardmesr - 05.zář.2009 v 20:47 |
tartin
Zasláno: 06.zář.2009 v 11:30 |
Hardmesr
To je přesně to co jsem potřeboval, otevřít tu virtuální klavesnici. Tad už konečně mužu psat programy doma a v praci si to jen překopírovat. Doted jsem to psal ručně na papír a potom opisoval do mašiny a při programování přes Q-parametry se občas člověk přepíše v nějakém výpočtu a pul dne hledá chyby. Takhle si to rovnou odskouším doma a hotovo. Mockrat díky za pomoc tartin |
Hardmesr
Zasláno: 06.zář.2009 v 13:41 |
díky patří těm co dávaly rady v tomto vlákně dříve. Jinak je dobré stáhnout si od Heidenhainů CZ příručku k iTNC530.
Upravil Hardmesr - 06.zář.2009 v 13:42 |
AJETO
Zasláno: 06.zář.2009 v 14:19 |
Aproč to píšeš na papír.Programovat můžeš rovnou na mašině i při chodu stroje.Nic s tím nepokazíš.Zasahovat do programu kterej jede nelze, protože je jištěnej při chodu daného programu proti přepsání.Vytvoříš si jinej novej program a do toho píšeš a pak si ho i vyvoláš v simulaci a dáš grafickej test aby jsi případné chyby odstranil.A i při psaní si můžeš zadat grafiku a hned při každým řádku vidíš, kam nástroj jede.
tartin
Zasláno: 06.zář.2009 v 15:38 |
Ale to taky vim. Na papir sem si to psal doma, když mě něco napadlo k vylepšení, doma totiž CNC nemam. A v praci jsem to tam sazel jasně že za chodu stroje, ale když maš 20 řadek vypočtů, tak se lehce upíšeš třeba ve znaménku, a potom hledej malou chybičku mezi 60-80 řádkama
p_e_t_r_1
Přihlášen: 12.zář.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 12.zář.2009 v 21:25 |
Pokud jde o Q parametry tak jsi můžeš test kdykoliv stopnout a přes tlačítko
"Q"u písmen zkontrolovat svoje výpočty.Jinak na 530ce dělám už 3 roky pokud nějaký dotaz tak písněte a.v.o.t.o.m.t.o.j.e@seznam.cz taky jsme jenom lidi. Upravil p_e_t_r_1 - 12.zář.2009 v 21:26 |
chos
Přihlášen: 18.lis.2009 Lokalita: ČR (PL) Používám: autocad, Catia, I-deas Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 18.lis.2009 v 16:43 |
dabomb
Přihlášen: 27.lis.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: NX1,NX6,solidworks Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 27.lis.2009 v 13:12 |
tak ten simulátor mám taky naistalovany,běží vpohodě....
ale mám dotaz:Když si tedy v postprocesoru udělám složku,kde chci psát programy,tak vůbec nevím,jak to mám rozjet.Klasicky v mašině si vyberu složku,kde budu psát,napíší název programu(popř.s koncovkou.H)a dál už valím blk form atd...Ale zde se mi ve složce nedaří zadat ta hlavička název programu......Poradí někdo:???? jinak v iTNC530 jsem dělal 3roky a vpoho,ale v otmhle simulátoru jsem ted zaskočeny... dík Lukáš Upravil dabomb - 27.lis.2009 v 13:30 |
tartin
Zasláno: 27.lis.2009 v 14:54 |
to-dabomb
Normálně ve Správci souborů si dole na soft klavesach klikni na (Zvol typ) potom na (Zobraz H) a potom (NOVÝ SOUBOR) napíšeš jméno souboru, potvrdíš ANO, potvrdíš MM jako na mašině, dyk to znáš, a automaticky se ti otevře složka se začínajícím BLK FORMEM. Hodně štěstí, kdyby něco tak písni.
Upravil tartin - 27.lis.2009 v 14:59 |
dabomb
Zasláno: 27.lis.2009 v 17:59 |
TAK JO NO TROCHU TO JE JINAČÍ JAK NA MAŠINĚ..Když dám zvolit typ,tak mě to ukáže v softklávesách koncovky.T,.HU,.HC,.HC,.DXF....ALe nikde tam nemám klasickou.HJeště se mi zobrazí okno s hláškou eneter file filter:example*.TST*....No jak ted z toho???
tartin
Zasláno: 27.lis.2009 v 18:51 |
Lukáši
A to máš co za verzi? Já mam iTNC 530 1.0.0.1 a tam je to stejné jako jako na stroji (skoro) normálně se mi tam zobrazuje .H.T.I.P.D.A, ještě zkus tohle:
Nad těma soft klávesama jsou 2 úzké vodorovné čáry jedna je modrá a druhá černá, tak klikni na tu černou vlevo funguje to něco jako když jsou pod monitorem na mašině ty šipky pro přepínání softkláves, ale tady nejsou, tak se musí takhle blbě klikat. No zkus a uvidíš čau Petr |
dabomb
Zasláno: 27.lis.2009 v 20:40 |
jj s těmi vodorovnýmý čáramy si rozumím-vím co znamenaji,ale prostě nemůžu začít psat nový program....Nák mě to nechce pustit přes ty koncovky asi,,,...
dabomb
Zasláno: 28.lis.2009 v 13:39 |
tak už jsem to rozchodil...Nakonec pomohlo až odinstalování a nove naistalování.Hele a ted si nemůžu vzpomenout,jak napíšeš PGM třeba pro vrtání závitu.Vím,že jsem to dělával jako T1navrtávak,T2vrták,T3zavitník.
V tom simulátoru jsem to zkoušel,ale něco tam pořád dělám blbě...Nemůžu projít přes test. Normálně si pro každy nástroj napíši cyklus,ktery má dělat,dám si nájezd v Z ose na bezpečnou vzdálenost Z2,vyvolám podprogram"call LBL" S tím že samozřejmně podprogram mám napsany...Nemáte někdo něco podobneho napsaneho???Jen bych chtěl vydět jak je to napsané správně krok po kroku... Dík za info. Lukáš |
tartin
Zasláno: 28.lis.2009 v 19:29 |
Máš vyplněnou tabulku nástrojů? A jakej používáš cyklus
Upravil tartin - 28.lis.2009 v 19:37 |
dabomb
Zasláno: 29.lis.2009 v 11:12 |
jj tabulku mám vyplněnou.Jinak jako cykly mam pro T1(navrtávák)vrtání,T2(vrták)take vrtání,T3(závitník)řezání závituZ/S.V tom porblém asi nemám...Spíš si myslím,že je to v tom vyvoláí LBL.Pod každým cyklem nástroje mám vyvolání podprogramu"call LBL",a dále příjezd nástroje k obrobku(Z2 M99),U posledního cyklunástroje T3 mám tento příjezd(Z2 M99) a následuju odjezd a uknčení programu(Z100 M30).Nevím,ale jestli mám dobře podprogram-napsaný je zhruba takto:
LBL1 L:X-45,Y-28 Fmax L:Z2,Fmax,M99 L:Z50,Fmax L:X-45,X28,Fmax L:Z2,Fmax,M99 atd..... LBL0 |
Simulácia Heidenhain iTNC 530
