Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenootevření AutoCADu
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otevření AutoCADu
    Zasláno: 21.srp.2009 v 16:48
snad problém formuluji správně:
       jednoduše, při otevření druhého a následného souboru (výkresu .dwg) se mi s ním otevře extra nový program a-cad 2008. Dá se někde nastavit(popř.jakou jinou chybu dělám), aby se ty další výkresy otevírali v podoknech, kde je pak v záložce window/ jednoduše vyberu.
díky
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2009 v 17:55
Proměnná SDI
Jinak též tip 2312 Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
Upravil zdrk - 21.srp.2009 v 17:56
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2009 v 20:59
jj fajn, dík za odkaz na tip:
jen mám na neštěstí W Visty a v jejich případě se to dělá, jak jsem se dočetl, skrz ty registry(resp. regedit- otevřel jsem jej, ale za žádnou cenu jsem se nikam ve stromu neproklikal!...ve skutečnosti ani nevím, kam bych měl-? k tomu DDE?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 14:11
Ano, asociace přípony dwg.
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 21:21
po delší odmlce opět žádám  radu: vyzkoušel jsem v total commanderu asociovat příponu dwg danému programu (Acadu 2008), s tím, že jsem v nabídce odfajfkoval i to patřičné okénko s potvrzením DDE. v acadu jsem následně potvrdil hodnotu proměnné SDI na 0......a přesto se mi každý soubor stále spouští EXTRA.
nemůže to být v hlubším jádru věci,tím nastavením zprávy DDE; Aplikace a tématu, jak se cituje v cad tipu 2312 :,které taky musím nastavit.
Je-li vybrána volba "Použít DDE", hodnota "Zpráva DDE" by měla být nastavena na [open("%1")], Aplikace na acad (popř. "Aplikace DDE" na AutoCAD.r**.DDE) a Téma na System. Ve vyšších verzích AutoCADu je pro otevírání DWG souborů implicitní aplikací utilita AcLauncher.exe.
+co to znamená VYŠŠÍ VERZE A-CADU?
ta má cesta pro příponu dwg vypadá v T.commanderu takto:
dwg file (C:\PROGRA~1\AUTOCA~2\acad.exe "%1")
neměl bych se tam spíže dobelhávat po cestě, které má v sobě to AcLauncher.exe
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 22:11
nakonec se mi to povedlo: stačí přidržet pravé myšítko v total commanderu nad souborem adát otevřit v programu>zvolit výchozí program a vybrat auto cad dwg launcher.-nabízí se mi tu ještě ta možnost otevření v auto cad aplication, leč nevím jaký je mezi těmito dvěmi vztah::: ,která je proč výhodnější apod.
s každým zodpovězeným otazníkem, nastupují další.....Smile.dik
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2009 v 08:20
Nejvýhodnější je ponechat asociaci na tom nastavení, které vytvoří instalační program AutoCADu. Pro nastavení můžete použít oboje - AcLauncher dělá oproti AutoCADu ještě další operace (kontrolu asociací, způsob spuštení...).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2009 v 16:26
Původně odeslal(a) sorbík sorbík napsal(a):
...ta má cesta pro příponu dwg vypadá v T.commanderu takto:
dlouhé názvy přinutíte Woknům tím, že to celý dáte do uvozovek:
"C:\Program Files\AutoCAD 20xx\acad.exe" "%1"
Tip 10285:Project manager v AutoCADu Electrical mi nezobrazuje poslední projekty.
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 960:VIPStěny výkresu z Architectural Desktopu otevřeném v AutoCADu (pomocí Object Enableru) nemusí být začištěny.
Tip 6002:VIPJak nastavit spouštění různých verzí CAD aplikací podle obsahu DWG souboru?
Tip 3183:VIPAutomatická aktualizace databázových popisek.
