Téma uzavřenoAIS 10 - kusovník
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2005 v 12:07
Mi tie generatori radsej ani nepouzivame,pre nie koho su urcite vyhodou, ale pre nas? No neviem.A vcom by ste chceli kreslit dalej, v INV10 a u neho ostat?Vyber ineho programu neni moc dobra volba, kazdy ma svoje problemi, Aj ked niekto povie " tam je to vyriesene" urcite ma svoje problemi.Nam odpurucali priamo od Autodesku, ked sme chceli pred 2-rokmi odist od produktu INV, zobrat ak jedine Unigraphics.Inac je vsetko na jedno kopyto,tam lepsie tam horsie. Videl som uz par nahladou na INV11, a to zjednudusovanie geometrie telies vo velkych zostavach, a ma byt prepracovana plechova karta (asi koniec roka beta verzia).No uvidime.Inac sa mi robi s INV10 celkom dobre.Az na tie kusovniky!!! Uz sme sa dohodli s kolegami, prepracujeme nasu databazu.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2005 v 20:24
Pánové malý dotaz, když do "číslo součásti" dáváte např.DIN 931-1 - M16 x 55 - tak jak potom označujete pozice? a jaké používáte názvy souborů?
Já veškeré označení nakupovaných dílů dávám do BOM123... tak jak to dělal Mechsoft, u vyráběných dílců mě stačí jen "popis" a "materiál", popř podle potřeby kombinace obojího (Peter R. už o mých vychytávkách slyšel)
Na normalizované dílce používám databázi z Mechsoftu pro AI5, ta nebyla dělaná přes db soubory, ale přes klasické ipt do kterého se skripten natlačili zvolené hodnoty z jednoduchého textového souboru. Takže takovouto databázi je velmi jednoduché upravovat a doplňovat si tam správné údaje, popř dodatečně je měnit... dokonce ji částečně akceptuje i současný "Mechsoft" a pokud na takovou součást narazí, tak si považuje za svou a lze ji upravit i přes jeho prostředí....
Když už sem se k tomuto dostal, velice velmi moc by mě zajímalo, jak si AI označuje, že daný soubor je z mechsoftu tzn. jedná se o normalizovanou součást a jak se toto označení dá měnit...
a dále, ikdyž je to už trochu mimo mísu, jak nějak automaticky změnit popis součásti, který se zobrazuje v záhlaví prohlížeče popř. celého AI (uvedeno v hranatých závorkách, uplně vlevo nahoře) (prozatím jediné poloelegantní řešení je bud to ručně přepsat, anebo natvrdo přejmenovat soubor a pak se ten název zpraví sám). Někdy se ale stane, že název dílce se již ve stromu v sestavě nezmění a zůstane tam původní .. nešlo by nato udělat makro, kterým by se to zpravilo? Pokud by měl někdo zájem se dotoho pustit, tak se ozvěte, blíže dovysvětlím
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 07:32
S připravovaným makrem nás Autodesk předběhl -- k Inventoru 10 je nyní k dispozici hotfix, který umožňuje vypínat automatické slučování řádků kusovníku.
Viz tip 4550:
Vypnutí automatického slučování součástí se stejným číslem v kusovníku Inventoru 10.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 07:56
Viz tip 4550:
KONEČNE !!!!!!!!!!!!!
Už som prestával veriť že to v Autodesku s nami myslia vážne...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:02
Pekný deň,
ešte jeden dotaz v tejto súvislosti. (doteraz som AIS 10 nepoužíval...)
Nahodil som si tam ten hotfix. Ale pri snahe zistiť ako sa správa, som zistil že premigrovaný Template z AIS9 je nejaký nekompletný. V template (IDW)z AIS9 mám nadefinovaný kusovník pre PART aj pre ASSEMBLY. Podľa toho o aký typ výkresu ide, prepnem sa vo Format/Style Editor na prislušný kusovník.
Ale po premigrovaní tohto Template mi tu AIS10 takúto možnosť vôbec nedáva. Je k dispozícii iba kusovník pre PART. (ten ktorý bol v poradí ako prvý)
Naj väčšia sranda je, že ak si otvorím priamo premigrovaný Template, všetko je tak ako má byť, ale ak tento Template použijem na vytvorenie reálneho výkresu, už tam ten druhý kusovník nie je...
Čo s tým? Predpokladám že definovť to nanovo nemá zmysel, ak v Template to je O.K. ...Má niekto podobnú skúsenosť?
Ďakujem.
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:14
Náhodou nemáte přepnutou viditelnost stylů na "aktivní normu" ?
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:40
Neviem či tomu dobre rozumiem, ale v Style Editore mam v položke Standard aktivovnu moju vlastnu normu, ktoru som si v AIS9 vytvoril na základe ISO. A vtejto mojej norme maju byť dve varianty kusovníku...
V Tools/Document Settings/Standard mám tak isto aktívnu moju normu AIS9.
Tak ako vždy, a vždy to šlapalo bez problémov...Nemenil som vôbec nič.
Čo pomáha, je naimportovať du reálneho IDW štýl vyexpotrovaný z AIS9. Potom sa tam ten chýbajúci kusovník sprístupní...To je ale také škrabanie sa cez hlavu...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:51
Už som na to prišiel....
Po premigrovaní sa mi ten chýbajúci kusovník presunul z Local Styles do All Styles...Stačí sa prepnúť na All styles a už je prístupný...
Ale aj tak by ma zaujímalo prečo sa to vobec stalo...Ale ak to nezistím, prežijem to
P.S.
Ta utilitka od Autodesku funguje
Ešte jedna drobnosť, ako zakázať zobrazovanie číselnej hodnoty v políčku QTY na milión desatinných miest a výraz "milimeters" nahradiť výrazom "MM". Klasický postup formátovania stĺpca mi zatial nepomohol...
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:54
Pozor finta stylů je v tom, že něco je uložené v template a něco v databázi knihovny stylů. Musíte si bedlivě projít, co je kde uložené a nějak to synchronizovat tzn. jak píšete nainportovat do idw styl z AI9 a pak dát uložit do knihovny stylů..pak už by se to mělo chovat normálně
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 09:57
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
tím bylo myšleno..projít si záložky aktivní norma, všechny styly, lokální styly a bylo to v tom. U norem pak lze zvolit, které všechny typy (např. kusoivníků bude obsahovat) a ty by pak měly být "přibaleny" do idw
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 10:17
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
Vďaka
Mal som na mysli novú fonkčnosť AIS10 pri valcovaných profiloch, kde do políčka QTY kde som mal doteraz číselnú hodnotu ktorá hovorila o počte výskytov daného prvku vo výkrese. Teraz je tam pri valcovaných profiloch celková dlžka profilov na výkrese + výraz milimeters (dĺžka je na 3 desatinné miesta)
Vypnúť to viem tak že vojdem do prislušného profuilu a zmením jeho vlastnosti (Each). Nešlo by to nastavovať nejak všeobecnejšie? Aby človek nemusel editovať každý vygenerovaný profil?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2005 v 11:32
Pokud nefunkuje formátování sloupců v kusovníku (v AI9 mě jde odmazat koncové nuly+dát libovolnou koncovku jednotek), tak vážně nevím - AI10 nemám, ale mělo by to jím naprosto stejně(pokud tam neudělali nějakou chybu)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2005 v 11:32
Riesime teraz znova problem INV10 v kusovniku. V tabulke sa sa neznazornia farebne policka, ktore treba aktualizovat, lebo hodnoty su ine ako v parte. V INV9 to fungovalo perfektne.Je treba nieco nadstavit. Sirka stlpcou sa dala menit v INV9 posunutim misky, teraz musim zadavat ciselne hodnoty. Praca s nim trva dlho,pri kazdom pohybe alebo zmene ustavicne nieco natahuje. Doteraz je pre mna tento kusovnik krok spat. Co dobre fungovalo, to sa zrusilo.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2005 v 09:12
Šířka sloupečků měla být opravena v Servicepacku 1. Možná tam jsou vyřešeny i další chyby. Doporučuju nainstalovat.
Vl.Janeček
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2005 v 08:22
ServisPak som instaloval hned po instalacii INV10 a pravidelne stahujem vsetky opravne pakety. To co Vy myslite urobi,ale iba priamo v kusovniku, tam neni problem. Ale skuste potom zavriet kusovnik-ukoncit a pozrite na vykres.Sirky stlpcekov rozpisky ostali take iste.Musite ciselne zadat sirky a to sa v INV9 nemuselo.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
hujerja Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2004
AIP 2014
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2005 v 07:24
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Zatím pracujeme v INV9, pukud INV10 má tuto vlastnost, tak ji jenom uvítáme. Stává se, že text se nevejde na šířku do pole pro něj určené (v rozpisce je pak díky fontu vše OK). Když chci vidět na všechny texty u všech polí, musím hnout s šířkou sloupce kusovníku a tím se mi změní šířka v rozpisce - což j nežádoucí.
Jan Hujer
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2005 v 08:59
Asi sa nerozumieme, v INV9 islo zadat sirku stlpca misou aj ciselne, a pri obidvoch sposoboch sa zmena prejavila v kusovniku na vykrese. V INV10 funguje uz iba jeden sposob a to zadavanie ciselnych hodnot sirky stlpca. A ako som dalej napisal -nefunguje absolutne  upozornenie,ze hodnoty v kusovniku pri zmenach suoproti povodnym ine a treba ich aktualizovat.V INV9 to fungovalo.Takze pozor pri zmenach.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
AIP 2014
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2005 v 09:16
Takže šířku sloupce v kusovníku nelze myší vůbec změnit.  Dobré by bylo, aby šla měnit (třeba myší) a neovlivňovalo to šířku sloupce v rozpisce.
JH
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 4550:Vypnutí automatického slučování součástí se stejným číslem v kusovníku Inventoru 10.
