Mofo
Přihlášen: 22.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad 2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Uživatelská velikost papíru - PDFCreatorZasláno: 14.zář.2009 v 21:57 |
Zdravím všechny, předesílám, že jsem odpověď na můj dotaz hledal v historii, bohužel bez úspěchu...
Jde mi o to, že když si nainstaluju nějaký převaděč do formátu *.pdf (zkoušel jsem PDFCreator a CutePDF Writer) a pak při vykreslení v Autocadu 2006 převádím výkres do *.pdf, nemůžu si v nastavení plotru (tzn. např. PDFCreatoru) vytvořit uživatelské rozměry papíru. Tlačítka jsou neaktivní, funguje pouze "Import", který když rozkliknu, tak po mně chce nahrát soubory s příponou *.pcp, resp. *.pc2, s čímž si nevím rady. Můžete mi poradit, jak si uživatelské rozměry papíru vytvořit? Díky za info. |
vbehun
Zasláno: 14.zář.2009 v 22:42 |
PDF Creator (0.9.8)- Document Properties 2 - Use fixed page size - Use custom page size (jednotky jsou 1/72 ").
Jinak doporučuji tisknout do PostScriptu a ten teprve poslat do PDF Creatoru s parametrem pro GhostScript -dEPSCrop, blíže viz Téma: Převod do PDF |
Zasláno: 15.zář.2009 v 08:21 |
Popř. tisknout AutoCADem přímo do PDF, bez potřeby různého shareware.
zdrk
Zasláno: 15.zář.2009 v 09:32 |
Nebo tisknout např. na formát A0 a prográmkem PDFCrop výkres nechat oříznout.
Upravil zdrk - 15.zář.2009 v 09:33 |
Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 15.zář.2009 v 11:50 |
Tento problém jsem já vyřešil asi takto.
Je k tomu potřeba jen plotr kde se uživatelské rozměry papíru nastavit dají. Pak jen stačí k tomuto plotru nastavit rozměry jaké pořebujete a když pak tiskárnu přepnete na jakoukoliv PDF tak se zeptá zda má použít výchozí nebo uživatelský rozměr. klik na uživatelský a hotovo. Máte rozměr jaký potřebujete. (určitě to tak chodí na 2006 a 2007 CADu )Pokud nestandardní formáty tisknete častěji vyplatí se uložit nastavení do PC3 souboru a vhodně pojmenovat. Pak je tisk do PDF otázka chvilky (v podstate jen dvě kliknutí navíc oproti normálnímu tisku :-) Upravil Petrsorge - 15.zář.2009 v 11:52 |
Ferdinand
Zasláno: 15.zář.2009 v 12:17 |
Já to dělám takhle (ale je to pracné - např. pro 30 rozvržení ve výkresu s různými nastaveními stránek je to docela vopruz... proto jsem chtěl pomoc před nějakým časem s dávkovým/automatickým tiskem výkresů s více rozvrženími do pdf - zatím nedořešeno...
1. nastavení stránky
File - Page Setup - Plot Device (vybrat velkoformátový plotr/tiskárnu) - Properties... - Device and Document Settings - PMP File Name - Attach... - OK - OK
2. tisk
File - Plot - Plot Device (vybrat systémovou pdf-tiskárnu) - Plot Settings - Paper Size: - OK
Petr1
Přihlášen: 23.říj.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: LT 2004, 2007, ElProCadLT Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 15.zář.2009 v 12:52 |
Já zase mám nastavené formáty v tiskovém serveru.
Tiskárny a faxy -> vyberu PDFCreator, záložka Soubor, Vlastnosti serveru, na kartě, která se ukáže vyberu záložku Formuláře, zaškrtnu Vytvořit nový a přidávám formuláře kolik potřebuji. Vytvořené formuláře se objeví ve výběru v tiskárnách, ve kterých vyhovuje rozměr formuláře - tj. nejen u PDFCreatoru. A jsou tam trvale. Přenesení na jiný počítač je dělám exportem a importem příslušné části registru. |
