Téma uzavřenoMyš Genius
Jathro Zobrazit panel
Přihlášen: 14.kvě.2009
Autocad2000LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Myš Genius
    Zasláno: 27.srp.2009 v 14:28
Nevím jestli to patří sem, ale snad někdo pomůže
v ACad 2010 se po chvíli práce hroutí pětitlačítková optcká myš. Máte někdo podobnou zkušenost nebo řešení? Díky
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 09:03
Napište jakým způsobem se myš hroutí. Co to dělá nebo nedělá.
Používáte správný ovladač k myšce?
Autocad2000LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 10:05
Dobrý den
Děkuji za kontakt. Doposud jsem pracoval s Acad lt 2000 a vše bylo bez problémů. Ovladač je sice stažen z netu, ale v jiných aplikacích žádný problém. Kolečko používám pro zvětšení a zmenšení, boční tlačítka pro kopírování a vkládání resp. pro změnu aplikace či okna. Myš se zhroutí při najetí na panel rychlý přístup. V případě, že je program spuštěn v režimu práce s kartami, tak prakticky okamžitě, nebo po najetí na karty. Stejnou myš se stejným efektem používá i kolega. Používáme os XPSP3. Ne zcela korektní chování myši pozoruji i ve zkušební verzi Win 7 i v dalších aplikacích. Děkuji ještě jednou.
Upravil Jathro - 28.srp.2009 v 10:08
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2009 v 07:23
Genius uz velmi dlho nepouzivam, ale ked som ju mal, tak som zasadne ziadne ovladace od Geniusu nepouzival. Hlavne kvoli AutoCadu.
Bez ovladacov sa chova, ako standardna mys a vtedy mi nikdy nerobila problem.
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2009 v 11:23
Původně odeslal(a) j.matel j.matel napsal(a):
Bohužel mám přesně stejnou zkušenost. Ve verzi 2000 jsem se rozloučil s nadějí, že vícetlačítkovou myš Genius zprovozním a později už jsem to raději ani nezkoušel. Ovladače Genius (i pro myš s kolečkem) posílaly jiné události a jinak než Microsoft Mouse (i v MS kompatibilním módu Angry). Naproti tomu myš bez ovladačů fungovala naprosto správně neboť byla rozpoznána jako MS mouse kompatibilní. Bez ovladačů ale přídavná tlačítka nezprovozníte, takže se bojím, že máte smůlu.
P.S.
Právě píši na klávesnici Genius KL-0210, na které mám dvě programovatelná tlačítka, která se mi také nepodařilo zprovoznit. Zkoušel jsem to konzultovat s českou podporou Genius, ale ta dobrá duše ani nevěděla, že ta tlačítka by měla být programovatelná. Tlačítka jsou funkční, ale tato tlačítka nejsou specifikována v MS standardu pro HID zařízení, takže scan kódy se ztrácejí někde cestou. To, co ve standardu je, funguje i bez ovladačů. Kdo ví, co je na vině, netvrdím, že to je Genius. Osobně mám Genius celkem rád, protože věci jsou levné, ergonomické a spolehlivé, ale nevím, zda má smysl investovat do rozšířených vstupních periférií, pokud nejsou určeny speciálně pro CAD. Tam ale zase bývá cena úplně jinde. Cry
Autocad2000LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2009 v 14:17
Díky. Překvapivá je pro mne informace, že Vám myš nefungovala ani ve verzi 2000. Tam jsem neměl problém. Mrzuté je, že na myš jsem zvyklý a programovací tlačítka používám v dalších aplikacích. Souhlasím s vámi, že tahle myš je pro běžnou práci super. Vyřešil jsem to prozatím tak, že jsem start myši dal do rychlé lišty ve win a při zhroucení si ji rychle znovu spusstím. Díky J
Autocad2000LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2009 v 14:19
Souhlasím. Bohužel boční programovací tl. používám i v dalších aplikacích a těžko se s ní budu loučit. J
Tip 2281:Kdo najde velikonoční vajíčko v AutoCADu 2002?
Tip 115:Konverze výkresů z Genius R14 do MDT4
Tip 4021:VIPVýpis "Mechanical" proměnných PowerPack/Genius.
Tip 128:Přidání uživatelských součástí do Normalizovaných součástí.
Tip 1176:Jak zapnout zobrazení souřadnic u nitkového kříže v AutoCADu Mechanical?
Tip 40:Jak použít zastaralý model tabletu Genius, Wacom nebo Oce?
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
