atrei
Přihlášen: 14.pro.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: úprava měřítekZasláno: 17.zář.2009 v 09:41 |
Dobrý den, chcem sa spytat, ci mi vie niekto poradit...pri svojej praci sa stretavam s roznymi vykresmi od roznych projektantov a architektov. Kedze kazdy ma iny styl kreslenia je dost problem pri vytlaceni vykresu. Ked si nejaky vykres prepnem do layoutu a snazim sa upravit jeho mierku na svoj ploter (A1) objavuju sa mi tam rozne mierky (napr. 1:2_3_8_1_XREF_XREF_XREF, 1:200_XREF_XREF,....a podobne bludy). Ako viem odfiltrovat vsetky tieto nepochopitelne mierky, tak aby mi tam ostali len zname 1:1, 1:2, 1:5, ... atd.??? Velmi pekne dakujem za pomoc.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22164 |
Zasláno: 17.zář.2009 v 09:46 |
To jsou vnesená měřítka poznámek - viz příbuzný tip:
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 09:53 |
jj...dakujem...uz som to nasiel ako podobne tema..len teraz mi trochu nie je jasne ked si stiahnem DBXremSL.zip co s nim?
Zasláno: 17.zář.2009 v 10:47 |
ZIP archiv rozbalíte, přečtete si TXT soubor pokynů (česky) a v něm najdete postup k načtení a spuštění aplikace. V podstatě - pomocí APLČTI načíst VLX soubor a příkazem DBXREMSL spustit v prázdném výkresu.
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 13:22 |
super prikaz...dakujem
Stránka byla vygenerována za 0,128 sekund.
úprava měřítek
