Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoúprava měřítek
atrei Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2007
AutoCAD2007, AutoCAD2008
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: úprava měřítek
    Zasláno: 17.zář.2009 v 09:41
Dobrý den, chcem sa spytat, ci mi vie niekto poradit...pri svojej praci sa stretavam s roznymi vykresmi od roznych projektantov a architektov. Kedze kazdy ma iny styl kreslenia je dost problem pri vytlaceni vykresu. Ked si nejaky vykres prepnem do layoutu a snazim sa upravit jeho mierku na svoj ploter (A1) objavuju sa mi tam rozne mierky (napr. 1:2_3_8_1_XREF_XREF_XREF, 1:200_XREF_XREF,....a podobne bludy). Ako viem odfiltrovat vsetky tieto nepochopitelne mierky, tak aby mi tam ostali len zname 1:1, 1:2, 1:5, ... atd.??? Velmi pekne dakujem za pomoc.
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 09:46
To jsou vnesená měřítka poznámek - viz příbuzný tip:
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 09:53
jj...dakujem...uz som to nasiel ako podobne tema..len teraz mi trochu nie je jasne ked si stiahnem DBXremSL.zip co s nim?
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 10:47
ZIP archiv rozbalíte, přečtete si TXT soubor pokynů (česky) a v něm najdete postup k načtení a spuštění aplikace. V podstatě - pomocí APLČTI načíst VLX soubor a příkazem DBXREMSL spustit v prázdném výkresu.
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2009 v 13:22
super prikaz...dakujem
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 4795:Úprava seznamu měřítek pro rohové razítko.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 10726:Snazší změna měřítka součásti Inventoru.
Tip 9708:Ve Fusion 360 mi najednou chybí funkce Měřítko modelu.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
