JANíčOK
Přihlášen: 10.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 95 |
Téma: Zobrazenie závituZasláno: 17.zář.2009 v 07:23 |
Prosím o radu.
Vytvoril som závit na skrutke cez Závit -> Závity -> Typ závitu: ISO metrický profil, súčiastku som potom spolu s maticou na ktorej bol vytvorený závit cez Otvor -> Otvor se závitem -> Typ závitu: ISO metrický profil vložil do výkresu zostavy, dal som si ich do rezu a pri použitom rozmere závitu M64x6 bolo veľmi viditeľné, že malý priemer závitu skrutky je nesprávny. Overil som si to: malý priemer závitu skrutky je ø56,727mm a správna hodnota podľa normy je ø56,639. Pre istotu som to skúsil na viacerých rozmeroch závitov, ani raz som nenameral správnu hodnotu. Z obsahového centra som si vložil skrutku M64x6 a zmeral som na nej malý priemer závitu, tiež som nameral ø56,727mm. Kde môže byť chyba? Vopred ďakujem. Upravil JANíčOK - 17.zář.2009 v 07:30 |
JANíčOK
Zasláno: 17.zář.2009 v 12:31 |
Nájde sa prosím niekto kto by mi vedel pomôcť?
Radek001
Zasláno: 18.zář.2009 v 06:59 |
Obávávám se, že tady pomoci nebude, než se s tím smířit. Obsahové centrum nelze brát na 100%, některé rozměry opravdu nejsou správné. Setkal jsem se s tím taky. Např. u segrovek, pojistných kroužků, mi některé rozměry vyloženě nesedí. Řešil jsem to tak, že jsem konkrétní model vytvořený z OC ručně upravil do správnéch rozměrů. To je moje zkušenost.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Mrázek
Zasláno: 18.zář.2009 v 08:39 |
Chápu, že je to nepříjemné, jelikož to blbě vypadá. Ale prakticky - malý průměr závitu se nekótuje a nevyrábí podle výkresu, ale je definován jmenovitou hodnotou průměru a stoupáním. Takže i když je to blbě zobrazené, tak by to neměl být zdroj zmetků.
Ale o možnosti nápravy - pokud to chcete mít správně, tak závity jsou definovány tabulkou Thread.xls (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Design Data), jejíž editací by se asi dala věc spravit (nezkoušel jsem).
JANíčOK
Zasláno: 18.zář.2009 v 10:32 |
Niečo som si pozisťoval o súbore Thread.xls v nápovede Inventor-u, čo sa týka malého priemeru závitov na skrutkách: stĺpce K a L "Určují maximální případně minimální hodnoty malého průměru vnějšího
závitu, který je průměrem virtuálního válce, který se dotýká kořene
vnějšího závitu." Tak napr. závit M20 môže mať max. ø17,252 a min. ø16,624 - na výkrese som nameral ø17,001; závit M36 - max. ø31,610 a min. ø30,654 - namerané ø31,132 t.j. presná polovica medzi ø31,610 a ø30,654; čo sa napr. o M20 povedať nedá.
Práve som vyskúšal ešte jednu vec: v riadku č. 303 t.j. závit M36 som do stĺpcov K a L zadal rovnaké hodnoty - 31,093 a Inventor mi vytvoril malý priemer závitu ø31,628; už teraz vôbec nerozumiem tomu, podľa čoho sú tie malé priemery závitov vykreslené. Viem, že je to nie veľmi podstatná vec a jedná sa prakticky o desatiny milimetra ktoré na výkrese asi nebude ani vidieť. Môj názor je, že keď vytvorím závit na skrutke, prípadne vytiahnem skrutku z obsahového centra, vložím ju na výkres, odmeriam malý priemer závitu a nemusím pozerať do tabuliek keď budem chcieť vedieť aký je malý priemer závitu. To isté sa týka ostatných chýb v obsahovom centre, malo by sa dať na to spoľahnúť. Neviem kto tvorí súčiastky podľa STN a ČSN (príp. ISO a DIN) do obsahového centra a veľmi by ma to zaujímalo, pretože ja som tam tiež našiel chybičky. Upravil JANíčOK - 18.zář.2009 v 11:07 |
Stránka byla vygenerována za 0,335 sekund.
Zobrazenie závitu
