Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: Xref - Read OnlyZasláno: 25.zář.2009 v 12:57 |
Soubor XOPENPO.lsp jsem stáhnul, přidal do kontextového menu, ale reference bohužel nejde oteřít.
V příkazovém řádku je toto:
Command:
Command: XOPENRO
; error: Automation Error. File 120103a1.dwg is not found |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22188 |
Zasláno: 25.zář.2009 v 11:48 |
Je to složitější, ale zas tak nepřekonatelný problém to není. Možné řešení - příkaz XOPENRO - najdete v BBS souborech na vip.xanadu.cz. |
Mila128
Zasláno: 25.zář.2009 v 07:10 |
Doplnění této funkce asi nebude úplně jednoduché, jako třeba přidání jednoho parametru k příkazu xOpen, neníliž pravda?!
Zasláno: 24.zář.2009 v 15:11 |
Tyto funkce spouštějí Xref Edit - tedy editaci xrefu. Žádná funkce "prohlédni xref" neexistuje - musela by se doplnit (pak může být i v kontextovém menu).
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 24.zář.2009 v 10:40 |
existuje nějaká proměnná, která nastavuje to, že pokud je výkres připojený jako xref, nejde editovat, editoval lze pouze když je přímo otevřený- domívám se, že se jedná o XEDIT
Upravil aurum - 24.zář.2009 v 10:42 |
Mila128
Zasláno: 24.zář.2009 v 09:33 |
ve firmě pracujeme s výkresy, které jsou složeny z několika externích referencí. Jesliže otevřu tento hlavní výkres pouze pro čtení, označím Xref a přes pravé tlačítko, vyberu volbu Open Xref, je tato reference vždy otevřena pro editaci. Jde nějakou proměnnou nastavit, aby se reference otevřela také pouze pro čtení, stejně jako je hlavní výkres? Nebo je možno přidat do kontextového menu volbu Open Xref Read Only? Upravil Mila128 - 24.zář.2009 v 09:36 |
Xref - Read Only
