Téma uzavřenochyba v TrueView 2010
MarcelStehlik Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2009
AutoCAD, Pro Engineer (len pre študíjne účely)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba v TrueView 2010
    Zasláno: 05.říj.2009 v 12:12
Dobrý deň,
otváram TrueView cez program ktorý je napísaný vo FoxPro, všetko išlo v poriadku, respektíve staršie verzie prehliadača TrueView otvoril ale pri novej verzi 2010 sa vyskytla táto chyba:
"A software problem has caused DWG TrueView to close unexpectedly"
jednoducho, program sa ukončil z Boh vie akého dôvodu a odkazuje ma na bug report. Ono výkres je už praktický otvorený a pri konci načítavania vyhodí túto chybu, nemáte s týmto skúsenosti alebo neviete či bude nejaký SP v ktorom sa tieto chyby opravia?
Ďakujem
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2009 v 12:33
Dělá to i na jiných výkresech a na jiných počítačích? Pravděpodobně aplikace koliduje s nějakou běžící aplikací nebo driverem (grafika, antivir...).
Zkuste také tento hotfix.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2009 v 12:47
Ďakujem za hotfix, bohužiaľ, nepomohol, skúšal som aj iné výkresy. Na iných PC to nemôžem skúsiť, mimochodom, keď otvorím výkres na prehliadanie, čiže cez True View normálne v prieskumníkoví tak mi ho otvorí normálne bez žiadných problémov.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2009 v 14:38
Tak zkuste zjistit čím se liší to otevírání z FoxPro - málo systémových prostředků? jiný pracovní adresář? jiné parametry spuštění?
Tip 6657:Jak nastavit barvu pozadí nebo kurzoru v DWG TrueView?
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 6969:Bentley View mi nezobrazuje DWG soubory.
Tip 4705:Dávková konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
Tip 7875:VIPChyba .NET verze 4.0 při instalaci prohlížeče DWG TrueView 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
