Téma uzavřenoJak předdefinovat rozměry ložiska
pospa5 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.bře.2009
inventor, autocad
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak předdefinovat rozměry ložiska
    Zasláno: 10.říj.2009 v 16:41
Zdravím, potřebuju jehlové ložisko, které není v obsahovém centru. jdou nějak zmměnit rozměry ložiska z obsahového centra nebo si ho musím sám nakreslit?
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2009 v 13:55
Změnu rozměrů prvků, které se nachází v obsahovém centru, provedete tím, že si vytvoříte novou uživatelskou knihovnu, kam si zkopirujete prvek (např. kuličkové ložisko ČSN 02 4630) pomocí editoru obsahového centra. Potom už lze v uživatelské knihovně jednoduše měnit rozměry prvku.
Lukáš Hrubý
inventor, autocad
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2009 v 15:19
Díky za odpověď, zkusím to
inventor, autocad
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2009 v 15:53
no tak mi to nějak nejde, hlavně nevim jak si mám udělat vlastní knihovnu a nenešel jsem ani editor obsahového  centra
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2009 v 17:31
Jakou verzi Inventoru používáte?
Lukáš Hrubý
inventor, autocad
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2009 v 19:43
professional 2009
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2009 v 10:51
Editor obsahového centra najdete v záložce "Nástroje". Tam již je k dispozici Editor obsahového centra.
Pro vytvoření knihovny si musíte pustit ADMS Console. (Start - Programy - Autodesk - Autodesk Data Management - ADMS Console 2009. Potvrďte přihlášení a vytvořte si vlastní knihovnu.
V projektu si tuto knihovnu přidejte:
  1. V hlavní nabídce klepněte na možnost Soubor - Otevřít.
  2. V dialogu Otevřít klepněte na tlačítko Projekty.
  3. V dialogu Projekty klepněte na tlačítko Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
  4. V dialogu Konfigurovat knihovny klepněte na tlačítko Přidat knihovnu.
Lukáš Hrubý
