Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
orry
Přihlášen: 21.říj.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: křivka Illustrator vs AutoCADZasláno: 21.říj.2009 v 14:09 |
Zdravím mám problém při obtahování součastky v Illustrátoru a následném exportu do DWG dochází k tomu že pokud použiju belziérovu křivku tak v AutoCADu nelze s křivkou pracovat a tvaří se jako 3D křivka. Pokud v Illustratoru nepoužiju křivku tak AutoCad vše rozpozna v pořádku a vše se tváří jako úsečka. Díky za všechny rady... |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22140 |
Zasláno: 21.říj.2009 v 16:55 |
Především Illustrator nevytváří soubory ve skutečném formátu DWG (to může být jeden zdroj problémů). Pokud je problém jen v typu objektů vytvářených Illustratorem, můžete si 3D křivku převést do 2D pomocí tipu:
orry
Zasláno: 22.říj.2009 v 09:32 |
Díky moc za radu příkaz FLATTEN funguje, ale bohužel se křivka poničí a je hodně kostrbatá. Jediné co funguje je přeuložení do DXF R12/LT2 DXF, ale tam je zas problém že křivka se rozbije do strašně moc malých úseček
Zasláno: 22.říj.2009 v 21:56 |
Lepší je asi ta cesta přes KEDIT. Podložit TIFF a "obkreslit" ho entitami jde v každé verzi AutoCADu. |
Stránka byla vygenerována za 0,673 sekund.
