Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenokřivka Illustrator vs AutoCAD
orry Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: křivka Illustrator vs AutoCAD
    Zasláno: 21.říj.2009 v 14:09
Zdravím mám problém při obtahování součastky v Illustrátoru a následném exportu do DWG dochází k tomu že pokud použiju belziérovu křivku tak v AutoCADu nelze s křivkou pracovat a tvaří se jako 3D křivka. Pokud v Illustratoru nepoužiju křivku tak AutoCad vše rozpozna v pořádku a vše se tváří jako úsečka. Díky za všechny rady...
Bodů: 22140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 16:55
Především Illustrator nevytváří soubory ve skutečném formátu DWG (to může být jeden zdroj problémů). Pokud je problém jen v typu objektů vytvářených Illustratorem, můžete si 3D křivku převést do 2D pomocí tipu:
orry Zobrazit panel
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 09:32
Díky moc za radu příkaz  FLATTEN funguje, ale bohužel se křivka poničí a je hodně kostrbatá. Jediné co funguje je přeuložení do DXF R12/LT2 DXF, ale tam je zas problém že křivka se rozbije do strašně moc malých úseček Cry a to je je také nepoužitelné. Neexistuje nějaký program v kterém bych mohl mít vložený tif a podle něho obkreslovat obrys součastek který by šel nadále použít v AutoCADu ? Díky...
Bodů: 22140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2009 v 21:56
Lepší je asi ta cesta přes KEDIT.
Podložit TIFF a "obkreslit" ho entitami jde v každé verzi AutoCADu.
Tip 10902:Jak importovat soubor z Illustratoru (.AI) do AutoCADu (DWG)?
Tip 5539:Jaké formáty podporuje import/export Autodesk VIZ 2008?
Tip 1663:Potíže při tisku gradientů z Adobe Illustratoru.
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 3918:Nedaří se mi na HP DesignJet vytisknout plakát delší než cca 138cm (54").
Tip 14334:Převod TrueType textu v náčrtu Inventoru na obrysovou křivku.
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
