Téma uzavřenopopis.ramec v rozvrzeni
Janule Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2008
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popis.ramec v rozvrzeni
    Zasláno: 20.říj.2009 v 14:27
Jak udelam "zalomeny" prostor, ktery bude prekryvat vykres abych nemela objekty vykresu v rozvrzeni pod popis. ramcem, ktery pridavam az v rozvrzeni, dekuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 14:53
řešil bych to rozvržením nebo vytvořením překrytí.
Upravil PepaR - 20.říj.2009 v 14:57
Eger Zobrazit panel
Přihlášen: 26.srp.2005
AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2009 v 14:56
Pokud jsem dotaz správně pochopil, pak pro vytvoření výřezu v rozvržení použijte příkaz -VÝŘEZ/Polygon ( _-VPORTS/Polygon).  Pokud již výřez máte vytvořen editujte ho pomocí příkazu VOŘEŽ (_VPCLIP).
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 09:09
Původně odeslal(a) Eger Eger napsal(a):
dekuji, ano myslela jsem polygon :) vyzkousim
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:01
tak bohuzel toto jsem preci jen nemela namysli. Chci, aby kdyz 2x kliknu do prostoru obrazku v rozvrzeni, se zvyraznilo okno takto:
a ja tak mela zbytek "cisty pro popis. ramec a legendy" proste chci nepravidelny tvar..
Upravil Janule - 23.říj.2009 v 09:02
Eger Zobrazit panel
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:08
Ano a přesně tohoto dosáhnete s pomocí mnou výše zmíněných příkazů
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:10
aha me se to nejak totiz nepovedlo :( zadavam " _-VPORTS/Polygon" a napise mi to neznamy prikaz..mozna tam pisu neco spatne (mam civil,ale toto funguje asi v cadu stejne jako v civilu)
Upravil Janule - 23.říj.2009 v 09:12
Eger Zobrazit panel
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:23
Zkuste zadat česky -VÝŘEZ (Pozor před příkazem MUSÍ být pomlčka). Potom dle příkazového řádku zadejte P jako polygon.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:52
... však výrez (viewport) si môžte nakresliť akéhokoľvek tvaru!!! (polygon) ... dokonca ja mu občas pridávam ďaľšie vrcholy cez príkaz skosiť (chamfer)
Civil 3D,Autocad
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2009 v 09:58
dik :) uz to jde :)
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 10099:VIPJak upravit popis pohonů na izometrii (Plant3D)
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
