Téma uzavřenoPDF->DWG
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF->DWG
    Zasláno: 13.čvc.2005 v 17:55
Da sa nejako spetne ziskat dwg subor z vytvoreneho pdf-u (teda okrem rucneho prekreslovania?
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2005 v 23:20
Pdf je bitmapa, takže lze získat zpět dwg jako u bitmapy, tedy nějakým programem, který je schopen bodový záznam převést zpět. Je to věc ošidná a nedokonalá proto dwg občas tisku do pdf či tif nebo jpg.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 02:11
pdf neni bitmapa.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 02:23
...z pdf se da udelat postscript. ten kdysi sel prikazem PSIN natahnout do autocadu - takze bud nekde sezenete starou verzi acadu (14ka) nebo to do dxf zkonvertujete nejak jinak.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 07:36
Původně odeslal(a) Kosík Kosík napsal(a):
Asi to nějak půjde, protože jeden tip tady v seznamu se jmenuje Jak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné entity. Ale já se na něj nedostanu, protože je VIP.
O.Plávek
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 10:46
Taky záleží z čeho to pdf bylo vytvořeno, pokud z vektoru, tak napr. pomoci ghostu to prevedete do ps a pak do dxf a pak do acadu a výsledek je velice dobrý. Pokud byl do pdf preveden obrazek, pak je nejrychlejší to převést zas na obrázek a podsvítit v acadu. PJ
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 14:42
S tím "velice dobrým" výsledkem bych zas tak nejásal, spíš je nutno upozornit, že to je nouzové řešení a následné úpravy pak ještě dají dost času ..
Protože jsem kdysi nouzově zkoušel převod hpgl/2 do dwg, čekal jsem něco obdobného - z textů se staly pline, totéž z čar, kót, šraf ; vše je v jedné hladině, souřadnice pryč - ale v nouzi je opravdu dobré vše
PaloC Zobrazit panel
Revit LT 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2005 v 15:40
Najjednoduchšie je načítať pdf do Adobe Illustratora a exportovať do dwg
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2005 v 15:21
Pokud máte podklad ve formátu PDF, tak v Adobe Acrobat -u si vyberte do okna to, co chcete přenést do AutoCAD-u (tj. přes clipboard) a to pak vložíte do výkresu (Edit - Paste Special... - Image Entity - OK). Ale bude to jenom obrázek, který můžete např. zvětšovat, otáčet atd. Pokud to chcete mít jako entity AutoCAD-u v různých hladinách a v kroku, nezbývá než to pracně překreslit...
Jinak je to na domluvě s poskytovateli oněch "podkladů" - aby dodávali vevhodnějším  formátu (např. DXF anebo DWF).
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2005 v 10:44
Přes ten Adobe Illustrator to funguje ccelkem dobře..thanxx PaloC
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2005 v 16:06
Prý existuje konvertor CAD Translator (SDI Converter) - stáhl jsem, nainstalonal, ale ejhle: nepřevádí to ... Udělá jenom bmp bitmapy a "nějaké" výkresy dwg, ve kterých je pouze 10 čar a pár textů, jinak je tam 5x napsáno (ve čtyřech rozích + uprostřed), že se jedná o demoverzi.
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2005 v 16:13
Výborně to funguje i přes Corel 11...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2005 v 18:39
Trochu informací o pdf:
  • Pdf vychází z PostScriptu (PS) a může obsahovat informace jak ve formě bitmapy, tak vektorů, i text. Nejjednodušší udělátka pro tvorbu pdf pracují tak, že z věcí k vytištění vygenerují bitmapu o velikosti jedné stránky a tu zabalí do pdf. Tak pracuje např. starší verze 602pdf.
  • Mnoho operací s pdf a PostScriptem se dá dělat pomocí GhostScriptu (s nadstavbou GhostView). Pomocí těchto programů můžete z PS a PDF udělat PDF, PS nebo bitmapu!
  • Pokud chcete dělat PS, je nejjednodušší nainstalovat ovladač PS tiskárny od Adobe a místo na tiskárnu tisknout do souboru. Pomůcka - program Redmon.
  • Pokud chcete zdarma dělat pdf, můžete použít např. PDFcreator. (Obsahuje Ghostscript).
  • Z bitmapy můžete udělat DXF i pomocí freeware verze Wintopo.
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2005 v 20:36
Samozrejme ze zalezi, ako bol PDF file format vytvoreny. Ak je to obrazok tak bohuzial. Aj ma atributy, tak existuje kvantum konvertorov.
Dajte si do google hladat convert pdf to dwg
Tu je jeden z nich
http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/M athematical_Graphing_Tools/PDF_to_DWG.html
Jeden podobny mame aj v robote. Nestoji vela.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 08:18
Tak jsem zjistil, že onen CAD Translator je za 12 720 Kč.
Upravil Ferdinand - 11.lis.2005 v 08:18
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 12:29
Prave tieto veci ma vzdy rozosmeju, pretoze software stoji pre vsetkych rovnako, akurat niekto zarobi 10,nieto 50 a niekto 100 litrikov a vyssie.....
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2005 v 19:23
na převod PDF, která jsou vytvořena z vektorových dat lze použít program "pstoedit" http://www.pstoedit.net/
program potřebuje GHOSTSCRIPT http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.htm  a měl by fungovat i s GHOSTVIEW http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/ (ale to jsem nejak nerozchodil).
program pstoedit proto spouštim na příkazovém řádku, PDF převedu do WMF a ten pak naimportuji do AutoCadu. Příkaz je :
pstoedit.exe -f wmf vstupni_soubor.pdf vystupni_soubor.wmf
Někdy múže pomoct PDF převést na postscript (používám pro to tisk z GHOSTVIEW).
Zkoušel jsem i převod pstoedit do EMF:
pstoedit.exe -f EMF vstupni_soubor.pdf vystupni_soubor.emf
vystup převést pomocí OpenOffice.org do WMF a pak import do AutoCadu.
Oproti převodu rovnou do WMF nebyly čáry tak rozsekané (např. písmeno nebylo 10 úseček, ale jedna křivka). Přímý převod do DFX se mi neosvědčil.
Je to trochu kostrbatější a složitější postup, ale je to pomocí nástrojů, které nic nestojí (vše je OpenSource) a pokud nepotřebuji převádět 10 PDF denně tak se převaděč nevyplatí kupovat.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 6516:Automatické publikování PDF souboru při uložení DWG.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 8122:VIPBezplatný konvertor PDF souborů na AutoCAD entity (DWG,DXF).
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
