Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNeviditelné rozměry kót
Jindra2 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2009
Inventor 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neviditelné rozměry kót
    Zasláno: 28.říj.2009 v 17:13
Dobrý den. Mám českou, studentskou verzi Inventoru 2010 na Vistách a mám problém se zobrazením rozměrů u kót. Děje se to v náčrtu, ve 3D i ve výkresu. Změna fontu ani velikosti nepomohla. Dříve mi to dělala i anglická verze. Už nevím co s tím. Děkuji za každou radu.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2009 v 16:10
Tento rpoblém se vyskytuje hlavně při problémech s nekomaptibilní grafickou kartou, případně špatným ovladačem.
Zkuste některé tipy:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1729
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1374
Inventor 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2009 v 17:07
Tak ten první odkaz pomohl. Děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2009 v 08:43
To je ale až poslední, nejdrsnější metoda, která Inventor podstatně zpomalí. Spíš by to chtělo vyřešit nekompatibilitu vaší grafické karty.
Inventor 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2009 v 10:32
Já jsem akorát v nastavení akcelerace grafiky přepnul možnost použít Direct 3D 10 na Direct 3D. Žádné zpomalení jsem zatím nepostřehl. Jinak mám kartu ATI Mobility Radeon HD 3650.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2009 v 10:37
Tak to ano (v tipu je totiž GDI).
Obrob Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2009
Lokalita: ČR (KV)
Inventor 2011
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2009 v 16:14
U mně pomohlo nainstalovat nový ovladač na grafiku.
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 5396:V souboru načteném ze starší verze Inventoru chybí kóty a pracovní prvky.
