pospa5
Přihlášen: 13.bře.2009 Lokalita: ČR (PA) Používám: inventor, autocad Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Jak vymodelovat přepouštěcí kanályZasláno: 29.říj.2009 v 17:32 |
zdravím, potřeboval bych poradit jak vymodelovat přepouštěcí kanály na válci u dvoutaktního motoru. Celkem se s tím trápím a nedaří se mi je vymodelovat. díky za rady
Mambo
Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 02.lis.2009 v 11:03 |
Pokud mate Inv. 2010 tak tady je nedokonceny model valce JAWA 350 (nedokonceny neni zvenci ) (vypada to ze to je mozna i verze souboru 2009 tak to zkuste ja uz nemam bohuzel jak .. )
pokud nemate 2010 tak tady je sat model.
V zasade je to jen sablonovani toho kanalu az po prepousteci okenko to je delane vysunutim. Hrany sou zaobleny az nakonec a to jak klasickym zaoblenim tak zaoblenim s promennym polomerem. Pokud se ma jednat o motor z novejsi doby (neni vkladana litinova vlozka, ale je tam kanal odlity cely ) bude postup podobny jen bych to cele sablonoval a hrany bych vytvoril pres 3D nacrt a krivky. Upravil Mambo - 02.lis.2009 v 11:10 |
pospa5
Zasláno: 02.lis.2009 v 19:29 |
mám 2009, jedná se o motor z trabanta. Zkoušel jsem to přez vysunutí ale nějak se mi to nepodařilo napojit k těm okénkům do válce. Asi to zkusím ještě přez to šablonování. Už mě to napadlo, ale říkal jsem si jestli to nejde nějak "jednodušeji". Díky za odpověď
Tak sem se díval na tu 350 a snad mi to něk´jak pomůže, hlavní rozdíl je v tom, že ten můj válec má kanály jakoby venkem Upravil pospa5 - 02.lis.2009 v 19:35 |
Mrázek
Zasláno: 03.lis.2009 v 07:51 |
Nevím, co chcete jednoduššího. Většina objemových modelářů je založena na čtyřech základních modelovacích operacích - vytažení, rotace, tažení po trajektorii a šablonování. Tyto možnosti pokryjí naprostou většinu úloh a volba nejvhodnějšího postupu určuje efektivitu práce. A toto je řekl bych přímo školní příklad na použití šablonování. Takže pokusy dostat se tam jiným způsobem sice mohou fungovat, ale určitě daleko komplikovanější cestou.
Stránka byla vygenerována za 1,559 sekund.
