Téma uzavřenonatočení XRefu
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: natočení XRefu
    Zasláno: 05.srp.2005 v 14:09
chci se optat, jestli mi někdo může říct, který z níže uvedených způsobů natočení vloženého XRefu je správný. Nebo jak nejlépe postupovat.
Když si do svého výkresu vložím přes XRef stavební půdorys, je otočený o X stupňů.
1) mohu si přes vlastnosti nastavit otočení vloženého XRefu o X stupňů
2) mohu si nadefinovat svůj pojmenovaný USS, který je otočený o X stupňů
Ještě s tím trošku souvisí další dotaz. Ve zmíněném výkresu je kolem půdorysu ještě spousta dalších nezajímavých věcí. Jak co nastavit a vybrat v modelovém prostoru tak, aby při volbě zoom maximálně se provedlo zobrazení pouze toho, co mě zajímá?
Předem děkuji za Vaše rady.
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 14:30
první část - asi co vám víc vyhovuje, já ho asi nikdy nenatáčel, ale asi bych použil příkaz OTOČ
co se týká druhé části, tak jsem myslel, že by se daly nastavit MEZE a pak ZOOM MEZE (je v roletové nabídce, alespoň v lt2004. ALE - teď jsem to zkoušel a to nefunguje. Tak nevím
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 15:27
to je asi jedno jestli Xref natočíte přímo zadáním natočení nebo přes USS, raději možná tím natočením
pokud "nezajímavé" části Xrefu odříznete pomocí XOŘEŽ (_XCLIP), zobrazí vám Zoom Max jen to co z něj zůstalo vidět
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2005 v 15:35
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
implicitne "spravny" neni ani jeden - stanovte si to, jak chcete, a ve firme pak dodrzujte. U nas v atelieru je to tak, ze vykresy, kde kreslime, pouzivaji WCS (protoze se UCS nedaji snadno prenaset mezi vykresy).
buď si nastavte limits, nebo ty nezajimave veci oclipujte (pokud jsou v xrefu) nebo si nastavte pojmenovany pohled
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2005 v 06:47
Všem děkuji za odpovědi.
Akorát jsem zjistil, že jsem zapomněl napsat verzi CADu. Máme A2004LT, takže mi asi ten clip nebude fungovat
Jiří Macháček
Tip 9298:Co znamená stav xrefu "Bez odkazu"?
Tip 1238:Omezení OLE objektů v AutoCADu.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 9997:Jak automaticky natočit výtisk z Revitu nebo jiné aplikace?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 5537:VIPTajná funkce Revitu 9.x pro zrcadlení projektu.
