Petek
Přihlášen: 22.zář.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: ACAD, INVENTOR, CATIA, PROE VIP Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: převod STEP do DWGZasláno: 10.lis.2009 v 12:45 |
Sháním program, který by dávkově (třeba po 100 souborech) dovedl převést STEP na DWG!! Zatím jsem na nic takového nenarazil a nechce se mi to převádět po jednom souboru. Předem děkuji za informace.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 10.lis.2009 v 13:16 |
STEP slouží jako neutrální formát pro přenos 3D modelů. Chcete je převádět na 3D DWG? Můj AutoCAD 2008 asi neumí načítat STEP. To umí Inventor, ale ten zas neumí ukládat 3D modely do formátu DWG. Mám takové obavy, že se snažíte o neřešitelné.
Pavel Žáček
Zasláno: 10.lis.2009 v 13:29 |
To je celkem triviální operace - potřebujete jen aplikaci, která rozumí formátu STEP a ukládá formát DWG. Takové aplikace (pro strojírenství) jsou minimálně tři - AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop a Inventor.
Můžete si vybrat libovolnou z nich - všechny umí i dávkový režim.
Strojařská verze AutoCADu umí STEP odjakživa. Inventor ukládá 3D DWG také odjakživa.
Pavel Žáček
Zasláno: 10.lis.2009 v 13:33 |
Pane Michle, jak konkrétně uložím otevřenou součást v Inventoru do DWG? Pokud dám uložit jako, formát DWG se mi nenabídne.
Pavel Žáček
Zasláno: 10.lis.2009 v 15:51 |
Je to funkce Uložit jako tělesa - viz např.:
Pavel Žáček
Zasláno: 11.lis.2009 v 08:39 |
Pane Michle, mnohým jste Vaší odpovědí problém objasnil, ale ne mě, protože můj přístup k tipům je omezen. Pokoušel jsem se hledat v nápovědě heslo "ulož těleso jako", ale bezúspěšně. Zrovna tak mé hledání v menu bylo marné. V nápovědě jsem našel pouze možnost ukládání výkresů Inventoru do DWG, ale ukládání těles (případně sestav) do DWG stále nenacházím.
Pavel Žáček
Petek
Zasláno: 11.lis.2009 v 09:26 |
Pro převod 3D modelu Inventoru do DWG bloků použijte funkci Aplikace > AEC Exchange > Uložit jako tělesa DWG (ověřte, zda je modul načten - Nástroje > Doplňky: "Autodesk AEC Exchange"). V Inventoru funkci najdete pod Systémové prostředí > AEC Exchange > Uložit jako tělesa DWG.
Zkouším to podle tohoto postupu a jde to. Jediné co nevím je, jak převedu více souborů najednou. Můžete mi někdo poradit postup?? Upravil Petek - 11.lis.2009 v 09:30 |
Zasláno: 11.lis.2009 v 09:46 |
Inventorem můžete hromadně soubory převést nejjednodušeji přes SAT (na AEC Exchange by bylo poteba makro) - princip viz:
(SAT do DWG jde hromadně převést AutoCADem)
Petek
Zasláno: 11.lis.2009 v 10:29 |
Děkuji Vám za odpověď,bohužel nejsem VIP uživatel - Váš odkaz se mi tedy nezobrazí.Můžete mi blíže vysvětlit jak mám udělat to makro, aby se všechny soubory převedly najednou. Či případně uvést odkaz na obdobný případ.Děkuji.
Upravil Petek - 11.lis.2009 v 11:01 |
Petek
Zasláno: 19.lis.2009 v 10:08 |
Můžete mi prosím někdo pomoci .Vytvořit pro převod step do dwg makro?? Nevím si s tím nějak rady. Pracuji v Inventoru a makro jsem měl jen v Pro-e a je to již nějaký pátek :-(.
Zasláno: 19.lis.2009 v 10:37 |
Stačí ve vašem AutoCADu Mechanical spustit dávku s dvěma příkazy: _STEPIN a _SAVE.
Pokud to chcete mermomocí přes Inventor (a bez programování), tak jsou potřeba dva, resp. tři kroky - v Inventoru převést STEP do IPT a IPT do SAT:
a pak SAT hromadně převést do DWG dávkou v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
převod STEP do DWG
