Téma uzavřenopřevod STEP do DWG
Petek Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2009
ACAD, INVENTOR, CATIA, PROE
VIP
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod STEP do DWG
    Zasláno: 10.lis.2009 v 12:45
Sháním program, který by dávkově (třeba po 100 souborech) dovedl převést STEP na DWG!! Zatím jsem na nic takového nenarazil a nechce se mi to převádět po jednom souboru. Předem děkuji za informace.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 13:16
STEP slouží jako neutrální formát pro přenos 3D modelů. Chcete je převádět na 3D DWG? Můj AutoCAD 2008 asi neumí načítat STEP. To umí Inventor, ale ten zas neumí ukládat 3D modely do formátu DWG. Mám takové obavy, že se snažíte o neřešitelné.
Pavel Žáček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 13:29
To je celkem triviální operace - potřebujete jen aplikaci, která rozumí formátu STEP a ukládá formát DWG. Takové aplikace (pro strojírenství) jsou minimálně tři - AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop a Inventor.
Můžete si vybrat libovolnou z nich - všechny umí i dávkový režim.
Strojařská verze AutoCADu umí STEP odjakživa. Inventor ukládá 3D DWG také odjakživa.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 13:33
Pane Michle, jak konkrétně uložím otevřenou součást v Inventoru do DWG? Pokud dám uložit jako, formát DWG se mi nenabídne.
Pavel Žáček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2009 v 15:51
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2009 v 08:39
Pane Michle, mnohým jste Vaší odpovědí problém objasnil, ale ne mě, protože můj přístup k tipům je omezen. Pokoušel jsem se hledat v nápovědě heslo "ulož těleso jako", ale bezúspěšně. Zrovna tak mé hledání v menu bylo marné. V nápovědě jsem našel pouze možnost ukládání výkresů Inventoru do DWG, ale ukládání těles (případně sestav) do DWG stále nenacházím.
Pavel Žáček
VIP
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2009 v 09:26
Pro převod 3D modelu Inventoru do DWG bloků použijte funkci Aplikace > AEC Exchange > Uložit jako tělesa DWG (ověřte, zda je modul načten - Nástroje > Doplňky: "Autodesk AEC Exchange"). V Inventoru funkci najdete pod Systémové prostředí > AEC Exchange > Uložit jako tělesa DWG.
Zkouším to podle tohoto postupu a jde to. Jediné co nevím je, jak převedu více souborů najednou.
Můžete mi někdo poradit postup??
Upravil Petek - 11.lis.2009 v 09:30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2009 v 09:46
Inventorem můžete hromadně soubory převést nejjednodušeji přes SAT (na AEC Exchange by bylo poteba makro) - princip viz:
(SAT do DWG jde hromadně převést AutoCADem)
VIP
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2009 v 10:29
Děkuji Vám za odpověď,bohužel nejsem VIP uživatel - Váš odkaz se mi tedy nezobrazí.Můžete mi blíže vysvětlit jak mám udělat to makro, aby se všechny soubory převedly najednou. Či případně uvést odkaz na obdobný případ.Děkuji.
Upravil Petek - 11.lis.2009 v 11:01
VIP
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2009 v 10:08
Můžete mi prosím někdo pomoci .Vytvořit pro převod step do dwg makro?? Nevím si s tím nějak rady. Pracuji v Inventoru a makro jsem měl jen v Pro-e a je to již nějaký pátek :-(.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2009 v 10:37
Stačí ve vašem AutoCADu Mechanical spustit dávku s dvěma příkazy: _STEPIN a _SAVE.
Pokud to chcete mermomocí přes Inventor (a bez programování), tak jsou potřeba dva, resp. tři kroky - v Inventoru převést STEP do IPT a IPT do SAT:
a pak SAT hromadně převést do DWG dávkou v AutoCADu.
Tip 10346:VIPJak extrahovat CAD model ze souboru 3D PDF?
Tip 7940:VIPSnadný export souborů Parasolid, Pro/E nebo STEP z AutoCADu 2012.
Tip 9103:Převod Revit souboru do STEP (.rvt na .stp)
Tip 10472:Doporučená nastavení importu povrchového tělesa z formátu STEP.
Tip 5412:Hromadný převod IDW výkresů do formátu DWG.
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
