Téma uzavřenoVypínání hladin
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypínání hladin
    Zasláno: 12.lis.2009 v 14:20
Dobrý den, zajímalo by mně zda je možné, když vypnu např hladiny 1,2,3,4,5 zapnout pouze hladinu 2,4 aniž bych musel zapínat přes správce hladin (nebo tu roletku) ? Je to častokrát rychlejší zapnout vše a poté vypnout ty co nechci, ale při výkrese, který obsahuje desítky hladin už je to problém si pamatovat názvy, zvlášť když do výkresu importuji nějaké části a tak se ptám jaký je nejlepší způsob ? Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 14:37
Funkce "Procházení hladinami..." by Vám nevyhovovala?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 15:12
_LAYWALK
alebo používajte filter hladín
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 15:34
Laywalk mi pouze ukáže co v jaké hladině mám, to ani tolik vědět nepotřebuji.
Filtry hladin jsou na to zdlouhavé, prootže musím editovat daný filtr na zobrazení daných hladin...
Potřeboval bych to tak, že mám zobrazené hladiny 1,2,3,4,5 a následně vypnu hladinu ukázaním nikoli ve správci podle jména např 3 a 4 a poté bych chtěl zpět zapnout jen hladinu 3, ale nechce se mi v seznamu hladin hledat hladina 3, tak se ptám, zda lze toto řešit jiným způsobem, nežli přes filtry nebo přes správce hladin, kde ji najdu a zapnu ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 17:42
Nevím, jestli vám dobře rozumíme. Pro identifikaci nějaké hladiny musíte určit její jméno - to jde ukázáním entity (což u vypnuté hladiny jde těžko) nebo zvolením jejího jména. Seznam jmen hladin je asi nejrychleji přístupný z roletky hladin (toolbar/ribbon) - takže tam u ní jen kliknete na "sluníčko".
Pokud jsou hladiny fixní (a není jich moc), můžete si zapnutí konkrétní hladiny nastavit na klávesovou zkratku - viz:
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:19
Predne si hladiny nepojmenovavejte 1,2, 3, ... Wink
To sice beru jako priklad, ale neni z toho jasne proc zrovna potrebujete mit zapnutou 2 a 4 a proc 1, 3, 5 ma byt vypnuta.
Zkuste pouzit funkci izolace/odizolace hladin, predchozi nastaveni hladin.
Pokud potrebujete casto zapinat/vypinat nektere hladiny (napriklad vypnout/zapnout mapovy podklad - tedy velke mnoztvi tematicky shodnych hladin), pouzite pri pojmenovani techto hladin nejakou masku (napriklad pro mapovy podklad "m_*") a pak muzete pouzivat lisp "lay_on_off.lsp" - je napriklad v GGmenu a nebo ke stazeni zde.
Pouziti je vhodne napriklad pro tlacitka a prikaz se zada napriklad takhle:
(c:layonoff "m_")
Upravil alfred - 12.lis.2009 v 18:20
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 18:56
ok dekuji za rady, nemam samozrejme oznacene hladiny cisly, ale napr vyplne otvoru, obrys tence, obrys tluste, kce nad rezem, pod rezem atd ... Jen jich mam hodne a jinak to nejde, ale urcite dobra poznamka je pri mapovych podkladech pridat nejakou masku, abych vedel co mam vypnout :)
Klavesove zkratky na nejvice vypinane hladiny neni spatny napad udelat, to se hodi.
Diky
Tip 686:Tipy pro Správce vlastností.
Tip 4583:Jak zjistit verzi firmware na DesignJetu 120?
Tip 2478:Antiviry a AutoCAD.
Tip 8750:Střídání verzí Inventoru - uživatelská práva.
Tip 6186:Řešení pomalého vypínání systému Windows.
Tip 8410:Nefunguje mi aktualizace asociativních kót.
Stránka byla vygenerována za 0,498 sekund.
