Téma uzavřenoZaměnit "bedit" za "refedit"
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaměnit "bedit" za "refedit"
    Zasláno: 12.lis.2009 v 14:51
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli je možné nějak zaměnit bedit za refedit při poklepání na blok?
Používám holý AutoCAD a chtěl bych, aby se mi při poklepání na blok neotevíral editor bloků (bedit), ale aby se spouštěla funkce editovat na místě(refedit).
V AutoCAD Mechanicalu to takhle funguje. Je možné to přenastavit i v klasickém CADu?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 14:58
Pro editaci bloků na místě používám příkaz z roletového menu tzn. Nástroje > Úprava bloku a externí... > Upravit reference
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 15:49
No to já bohužel také, šlo mi spíš o to, jestli to jde nastavit stejně jako v Mechanicalu.
Určitě existuje parametr, který říká: když klikneš 2x na blok spusť bedit
v mechanicalu zase říká: když klikneš 2x na blok spusť refedit
Zajímalo mě jestli někdo neví kde ho hledat, nebo jestli to lze vůbec změnit?
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 15:59
Jde to nastavit v CUI - Akce poklepáním
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 16:18
To je ono...děkuji Clap
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 17:35
Popř. chování přepnout pomocí proměnné - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 9772:Jak zaměnit již nakreslenou trasu za jinou v AutoCAD PID?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 4573:Jak přidat atribut k bloku již použitému ve výkresu?
Tip 8058:Možnost ztráty dat při ukládání DWG z Editoru bloků.
Tip 9207:Nelze zaměnit symbol ventilu nebo pohonu.
