rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: Zaměnit "bedit" za "refedit"Zasláno: 12.lis.2009 v 14:51 |
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli je možné nějak zaměnit bedit za refedit při poklepání na blok?
Používám holý AutoCAD a chtěl bych, aby se mi při poklepání na blok neotevíral editor bloků (bedit), ale aby se spouštěla funkce editovat na místě(refedit).
V AutoCAD Mechanicalu to takhle funguje. Je možné to přenastavit i v klasickém CADu?
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 12.lis.2009 v 14:58 |
Pro editaci bloků na místě používám příkaz z roletového menu tzn. Nástroje > Úprava bloku a externí... > Upravit reference
rychetsky
Zasláno: 12.lis.2009 v 15:49 |
No to já bohužel také, šlo mi spíš o to, jestli to jde nastavit stejně jako v Mechanicalu.
Určitě existuje parametr, který říká: když klikneš 2x na blok spusť bedit
v mechanicalu zase říká: když klikneš 2x na blok spusť refedit
Zajímalo mě jestli někdo neví kde ho hledat, nebo jestli to lze vůbec změnit?
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 12.lis.2009 v 15:59 |
Jde to nastavit v CUI - Akce poklepáním
rychetsky
Zasláno: 12.lis.2009 v 16:18 |
To je ono...děkuji
Zasláno: 12.lis.2009 v 17:35 |
Popř. chování přepnout pomocí proměnné - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
