Téma uzavřenoZakřivení bloku
stejsi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2008
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zakřivení bloku
    Zasláno: 16.lis.2009 v 21:35
zajímalo by mně jetli je v CADu možné nějak zaoblit, nebo zakřivit blok podle části kružnice, nebo podle jiné křivky?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2009 v 22:01
Blok je fixní geometrie (odhlédneme-li od dynamických bloků) - můžete jej natočit, změnit měřítko, ale ne jej nějak "zakřivovat". Můžete ale třeba rozmístit bloky podél křivky a natočit je podél ní - jestli myslíte to.
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2009 v 22:32
Ne,ne. To bohužel můj případ nevyřeší.Zjednodušeně...mám zadán půdorys osově souměrné budovy a chtěl bych její osu a vlastně celý půdorys zakřivit. Zřejmě to nepůjde, jen mi to připadlo jako zajímavý problém. Teď mě napadlo, že by se to možná dalo vyřešit pomoci geometrických závislostí v cadu 2010
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 17:26
možná by to šlo ve 3D studiu - nějak ohnout...
pokud jste stavař, tak by se Vám možná hodilo ACA - jsou tam entity, které dovolují zaoblovat...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2009 v 18:14
Napadá mě cesta převést úsečky na přívky, přidat souměrně vrcholy a pak tahat o stejné vzdálenosti.
Tip 4808:Zakřivená stěna se zakřivenou horní hranou.
Tip 11674:Jak nakreslit zakřivený nosník v Advance Steel?
Tip 1550:Jak snadno vytvořit zakřivená zábradlí?
Tip 727:Používáte zakřivená tělesa v AutoCADu? Jak zlepšit jejich vzhled?
Tip 14257:Vytažení k objektu v Autodesk Fusion.
Tip 1956:Jak zvětšit hladkost oblé střechy v Architectural Desktopu?
